2019-01-31, 17:35 #1
- jan 2019
- Richard Olsson
- Helsingborg
- 1
(ABS) Går det använda en begagnad enhet på passat b6
undrar ifall det går att använda en begagnad ABS enhet eller ifall den måste va ny?
går det att byta bara själva elektronikdelen?
behöver det kodas med vcds?
har hittat en begagnad och undrar ifall jag bara kan montera den utan konstigheter.
min bil passat 2007 140hk diesel hittar varken motorstyrdon, airbag, abs
den startade till 2 sekunder för att sen stanna, varje gång jag startade, nu när jag kopplat loss abs kontakten så startade bilen men när jag kopplade på den igen så startade den inte mer.
MVH Richard
2019-01-31, 18:23 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Tror inte ABS-modulen kan trigga immo, men men...
Har du vcds?
Isåfall vilka felkoder?
Du kan byta endast abs-modul, men det är väldigt trångt.
2019-02-02, 21:59 #3
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
ABS-styrdonet kanske havererar can-bussen så att motorstyrdon och kombiinstrument inte kan snacka med varandra, då får motorn ingen kvittens av immon och stänger av. Kolla så att du har jorden i ordning till ABS-styrdonet så att inte canbussens potential dras mot plusmatningen av ett jordfel, borde gå att se om bilen går att köra utan säkring till ABS. Kan ju vara onödigt att byta styrdon i onödan.
Tiguan ABS-enhet kodning
Av NikolasZ i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2015-05-31, 16:30 -
går det å få automatisk ljusreglering på en golf 4 gti?
Av larra i forum VW-forumSvar: 28Senaste inlägg: 2012-10-12, 13:52 -
går det att använda avgassytem från golf mk3 på golf mk2
Av nosisfun i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-05-30, 11:09 -
är det förpump på en passat 2,0 -91
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-04-14, 19:26 -
Passat -93 ABS motor går varm
Av Subzero i forum VW-forumSvar: 35Senaste inlägg: 2009-05-30, 10:53
