Resultat 1 till 11 av 11
2019-01-27, 10:52 #1
- dec 2018
- Richard
- Partille
- 33
Backkameraproblem. Passat b8 2016
Tja.
Har ägt en passat b8 2016 nu i en månad. Senaste två veckorna har jag fått problem med att backkamera inte alltid går in igen efter man backat.
Vad kan detta bero på?
Vi var i sälen v3 och hade över 20 minus ett par dagar.
Tack på förhand
2019-01-27, 12:07 #2
- jan 2019
- Thomas R
- 50
I manualen står det hur man ställer in den i serviceläge för att rengöra linsen. Passa på att spola rent med varmt vatten för att få bort skit som samlats in när den är öppen.
Det tar även en stund för den att åka tillbaka efter att man börja köra tror gränsen går vid 7km/h vill minnas att det står.
2019-01-27, 12:23 #3
- dec 2018
- Richard
- Partille
- 33
Tack! Ska testa det sedan!
2019-02-01, 11:01 #4
- jan 2019
- Thomas R
- 50
Hur gick det?
2019-02-03, 15:33 #5
- dec 2018
- Richard
- Partille
- 33
Gjorde rent linsen. Det blev bättre. Men går fortfarande inte alltid in. Ska ge bilen en heltvätt i veckan och se hur det blir efter.
2019-02-03, 15:38 #6
- 1 923
Kan ju testa att smörja med lite WD40 https://www.jula.se/catalog/bil-och-...ispray-621007/
2019-03-03, 22:32 #7
- dec 2018
- Richard
- Partille
- 33
Har testat smörja och tvätta. Men problemet kvarstår. Ibland går den in, ibland inte.
2020-01-07, 10:24 #8
- dec 2018
- Richard
- Partille
- 33
Fick in bilen för ett år sedan på "dolda fel" hos säljaren. De plockade ner allt och smörjde upp. Har fungerat ett år. Nu är problemet tillbaka. Så jag antar att jag får plocka ner inredningen och smörja upp allt igen.
2020-01-11, 00:10 #9
- aug 2019
- Anders Odevik
- Hallsberg
- 11
Du nämnde i första posten att du hade varit i Sälen och det hade varit kallt strax innan problemet började för dig. Återkom problemet i år efter minusgrader igen?
Jag tänker att det kan vara fukt i kameran och när det växlar mellan kallt och varmt ”reser” det runt i mekaniken. Hade problem med detta med backkameran på min Passat B7 där konstruktionen är en helt annan, den sitter i samma modul som backluckehandtaget. Hursom så frös handtaget i vintras och när bilen tinat kom jag in i bakluckan men kameran fick spel. Min teori är att det kommit in fukt i handtaget som frös när det blev kallt och sedan när det tinade hade det nu istället hittat in i kameran. Monterade ner kameran/handtaget och lät den ligga i torkskåpet på 30 grader över natten, satte tillbaka den och satte lite silikon vid gummilisterna för att förhindra fukt att komma in igen. Det löste det för mig.
Tänker att om du ändå monterar ned den så kan det ju va värt att köra den i torkskåpet några timmar för att verkligen veta att den är torr, och kolla så det inte finns några möjliga vägar för fukt att hitta in igen, den sitter ju på en relativt utsatt plats...
2020-01-12, 08:44 #10
- 2 031
Vill du sluta fundera på detta i framtiden låter det som ett byte av hela kameramodulen.
2020-01-14, 18:51 #11
- dec 2018
- Richard
- Partille
- 33
Vi har bara haft någon enstaka natt med enstaka minusgrad här i Göteborg, men ja, problemet uppstod nu på hösten igen.
Jag hade ner kameran, torkade rent, smörjde upp. Men problemet kvarstår fortfarande. Den är mer ute än inne nu. Kanske ska testa få den helt torr och sedan smörja upp.
Låter dyrt tycker jag =)
Passat B8 Dynaudio
Av bahh i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2019-01-11, 09:41 -
Nyckelminne passat B8
Av Squadron i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2019-01-08, 20:01 -
Passat B8 2016 TPMS fråga. ABS eller sensorer i däck/fälg?
Av AlfonsK i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-06-27, 14:02 -
Laddning passat b8
Av walkmann i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-05-21, 10:44 -
Knarr i Passat B8
Av awwd i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2017-08-07, 22:10
