    jul 2013
    Martin Iveström
    Vänersborg
    Tänd motorlampa VW POLO (9N) 1.4 16V motorkod BBY (LÖST)
    Hej.
    Är det någon vänlig själ som kan tala om för mig var luftmassemätaren sitter på min polo, har felkod som antyder att det är luftmassemätaren men jag hittar den inte. Är den inbyggd i gasspjället?
    Mvh
    Martin
    Daniel Sundberg
    Det är så enkelt som att BBY motorn inte har någon luftmassemätare.
    Den använder mapsensor i insuget.
    jul 2013
    Martin Iveström
    Vänersborg
    Där ser man, har man lärt sig något nytt.
    Jag klistrar in felkoden så kanske någon har nått bättre förslag på vad felet kan vara än luftmassemätare. Motorlampan tänder sig sporadisk, släcker man den kan den va släckt nån vecka eller två sen tänder den sig igen, oftast i typ motorvägsfart i övrigt
    inga symtom
    Adress 01: Motor Labels: AER\036-906-034-APE.lbl
    Styrenhet artikelnr: 036 997 034
    Komponent och/eller version: MARELLI 4MV 5948
    SW-kodning: 00071
    Verkstadskod: WSC 00000
    Ytterligare info: WVWZZZ9NZ2D049484 VWZ7Z0A4727237
    VCID: 5981B066C3C01D8AE5-FFFE
    2 Funna fel:
    17574 - Rad 2; blandningsanpassning område 1
    P1166 - 35-00 - fettgräns överskriden
    18043 - Databussdrivning
    P1635 - 35-00 - meddelande saknas från klimatstyrdonet
    Readiness: 0000 0000
    Mvh
    Martin
    jul 2013
    Martin Iveström
    Vänersborg
    Någon som har nån aning vad det kan vara om det inte är luftmassemätaren?
    Mvh
    Mvh
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Kan du få ut felkodstexten på engelska istället för svenska? Lättare att förstå vad som menas då än på dåligt översatt svenska.
    "Fettgräns" Troligtvis kommer det stå nåt i stil med "rich condition upper limit exceeded" eller liknande.
    Alltså att den får för mycket bränsle eller för lite luft. Det är väl en sugmotor så troligtvis får den mer bränsle än vad den räknar med.
    Felaktigt bränsletryck, läckande spridare är väl en bra start att kolla.
    jul 2013
    Martin Iveström
    Vänersborg
    Absolut, borde vara denna
    17574 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 2: System too Rich
    P1166 - 35-10 - - - Intermittent
    Kollat runt lite på engelska sidor och enligt dem kan det var något av följande
    Fuel pressure/pump, injectors, EVAP canister purge valve, EGR system, HO2S, intake/exhaust system.
    Ska se om jag hinner testa spridarna och lambdasonderna med vcds idag så får jag väl börja där
    Mvh
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Kolla vilket block som din long term fuel trim lagras på och kolla upp vad den står på. Borde vara en procentsats med plus eller minustecken på.
    jul 2013
    Martin Iveström
    Vänersborg
    Nu är problemet löst. Det var tankavluftningen (evap ventilen) som fastnat i öppet läge. Den är nu bytt och problemet löst. Tack till dem som engagerat sig
  1. 1.4 16v -02 BBY Missfire Cyl 1
    Av BoraV6 i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2019-02-14, 08:21
  2. Polo 9N -06 Fälgar
    Av Polobrother i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-07-18, 01:28
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 12:43
  4. Starta inte med halv varm motor. (BBY motorkod)
    Av Jani Hast i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-09-27, 23:30
  5. Fälgar på Polo 9N
    Av Theo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-09-29, 01:43
