2019-01-20, 14:10 #1
EPC lampa och G28 givare... ?
Bil: VW Passat 1.8T
Motorkod: AWT
Ibland när man startar bilen så tänds EPC lampan och förblir lysande.
Motorn går dock som vanligt.
Slår man av motorn och återstartar den så kommer inte EPC lampan upp.
Jag har kollat med VCDS och får en enda felkod:
P0322 ( givare för motorvarvtal , G28 , ingen signal - Intermittent fel )
Är ovanstående saker direkt relaterade till varandra ?
Var sitter G28 givaren på AWT motorn ?
( När jag söker på nätet så verkar det finnas flera olika placeringar på 1.8T motorn )
2019-01-20, 15:28 #2
- 2 137
Definitivt relaterade, och standardfel på awt-motorn, i början brukar dom ge lite sporadiska misständningar och motorlampa, när dom sen blir värre så startar inte bilen när den blir varm.
Sitter till höger om/bakom oljefilterhållaren, går att byta relativt enkelt, men man lär vara noga med att olja in o-ringen på den nya och VRIDA i den, så den kliver i riktigt.
2019-01-20, 16:45 #3
2019-01-20, 17:17 #4
Brukar den kallas för Vevaxelgivare eller annat på begriplig Svenska ?
Någon som kan förklara var och i vilken undergrupp G28 givaren finns ?
* http://www.oemepc.com/vw/main_group/...art/226/lang/e
* https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/p...a/pa/2002-226/
Jag skulle gärna vilja ha VAG # på den.Senast redigerad av 2stroke den 2019-01-20 klockan 21:16.
2019-01-21, 03:24 #5
- 2 137
Vevaxelgivare/vevaxellägesgivare.. kikar man på sidan du länkade till så ligger den under electrics i undergruppen för lambda/knock/impulse sender/clutch switch.. nummer 15 i listan, ser ej ut som på bild, med nummer: 078906433A
2019-01-21, 18:37 #6
EPC-lampa tänds vid regn
Av Norde i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-06-01, 09:42 -
EPC lampa
Av briko6 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-03-01, 16:04 -
EPC lampa Polo-02
Av Micke_Z i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-12-04, 23:29 -
Golf 4 1,6 -03 Motorlampa lyser samt EPC-lampa. Går mycket dåligt på tomgång.
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 27Senaste inlägg: 2011-07-23, 22:44 -
ABS lampa och handbroms lampa
Av faca_57 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-12-02, 19:26
