Resultat 1 till 14 av 14
    Matsola Andersson
    Orsa
    Framljusen börjar åka upp och ner.
    Hej.
    Nu börjar framljusen åka upp och ner ibland på min Audi A4 2010. Och även blända mötande ibland.
    Förmodar att nivå regeringen börjar bala ur.
    Var sitter den och är den lätt att byta?
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Sitter på bärarmarna. Oftast på v sida fram och bak.
    Har du sänkt den? Kan påverka givarna.
    /Kimmo
    Medlem Pelks avatar
    På min -2006:a hade den bakre armen/kännaren börjat gå sönder/rostat fast och lamporna beteende sig lite underligt.
    Efter lite omvårdnad (med bla rostlösare)så funkade det som det skulle igen.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Matsola Andersson
    Orsa
    Den är inte sänkt.
    Vilka bärarmar tänker vi på? Och det finns två st en fram och bak?
    Matsola Andersson
    Orsa
    Sånt låter billigt och bra.
    Vet inte hur det ser ut på dessa bilar fast jag haft den sen ny. Får ut och rota lite under huven.
    Medlem Pelks avatar
    Bärarmen är den del som sitter mellan hjulnavet och karossen.
    Mellan bärarmen och underredet satt den på min bil, så under huven behöver du inte leta. Snarare under bilen...
    Här är ett bildexempel på främre avkännaren på en Audi, https://m.imgur.com/du9QF59?r
    Matsola Andersson
    Orsa
    Okej. Jag trodde den satt ihop med lysena..
    Nu fattar jag. Och då förstår jag att dom kanske behövs smörjas upp med. Tack för bilden. Nu vet jag vad jag ska leta efter.
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Som sagt, oftast sitter dom på vänster sida fram och bak.
    En del har på 3 hjul, men har även stött på en Passat som bara hade v fram.
    /Kimmo
    Matsola Andersson
    Orsa
    Bra tack. Då får jag titta på alla bärarmar.
    Tänkte ta en underredstvätt på vägen hem, och hoppas på en tillfällig Quick fix. Tills jag har tid och lyfta upp den.
    Matsola Andersson
    Orsa
    Update.
    Fick in Aydin i garaget igår där den fick värma upp sig till idag.
    Hittade en trasig sensor på vänster bak. Och hade man vetat om detta så hade nog en liten smörjning då och då räddat den. Kulledera satt benfast och säkert därför den gått av.
    Gjorde en liten Quickfix tills jag köpt en ny. Nu verkar lyserna ligga rätt igen.
    Hittade inga fler givare på bilen. Så det verkar bara vara en på denna modell.
    Medlem Pelks avatar
    Typ samma fel som jag hade, dock hade min kula ”jobbat” sig ur kulleden. Så jag smörjde på och drog ihop kulan i leden med ståltråd. Höll i många år, och inga anmärkningar på besiktningen.
    Matsola Andersson
    Orsa
    Ståltråd har funkat i många generationer.
    Tror faktiskt denna quickfix skulle kunna funka länge.. ingen belastning på denna.
    GTI-nissens avatar
    apr 2007
    Nils Classon
    Lidköping
    Att man då inte använder ståltråd oftare från fabrik? Silvertejp är ju även det ett underskattat tillbehör som borde originalmonteras oftare. ;-P
    /Nisse
    Golf GTI 16V -88 1303S -73 Passat TSI 280 R -18
    Matsola Andersson
    Orsa
    Exakt...
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-03-01, 16:27
  2. Golf -92- tomgången går upp och ner ...
    Av mrwulf i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2011-03-02, 15:33
  3. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-08-13, 16:40
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 18:38
