Resultat 1 till 2 av 2
2018-12-31, 14:58 #1
- dec 2018
- Per Larsson
- Huddinge
- 1
Sharan 2003 med kraftig varmgång i kablar...
Problem: Kraftig varmgång i kabel...
Har en Vw Sharan 2003 1,8 T Aut. med Climatronic anläggning. Har sen en tid tillbaka fått kraftig
varmgång i kabelboxen i motorrummet , säkring 110Amp. (inte generator kabeln) utan den andra kabeln i boxen. värmen är så kraftig att den smälter boxen. Ny box monterad men återmonterad med samma kablar. Jag tror mig ha lokaliserat felet till kupéfläkten, med den helt avstängd inga problem med värme i kabel. Kabeln är då helt sval. men om jag kör fläkten blir kabeln genast varm. Obs fläkten fungerar som den ska på alla lägen från min till max. Vad kan det vara för fel? inte heller några missljud varken från fläkt eller annat, allt fungerar som det ska i bilen utom Ac:n som slutade fungera för ett år sen men tycker inte den ska påverka detta problem. Tacksam om tips på eventuell felorsak...
//Per
2018-12-31, 15:15 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Gjorde du rent kontaktpunkterna innan du monterade den nya?
Styrvinkelgivare Sharan 2003
Av danei i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2017-03-20, 09:46 -
Transporter -95 problem med varmgång
Av Andre_023 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-11-27, 17:35 -
Starthjälp med kablar - Riskabelt!???
Av Maha i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-10-08, 18:52 -
Hjälp med kablar mk1 gti!
Av Jocke_M i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2008-08-07, 22:49 -
Montera Laddtryckmätare med 3 kablar
Av Onej84 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-04-19, 23:16
