Resultat 1 till 20 av 22
2018-12-28, 11:09 #1
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Passat 03 olja i kylarvattnet och läckage!
Behövde fylla på olja för några veckor sedan vilket sällan inträffat på vår Passat 03. Behövde fylla ytterligare en gång nu innan jul och igår tändes oljelampan igen. Nu i dagsljus gick jag ut för att närmare undersöka saken och upptäcker att hela motorrummet är nersprutat med brunkleggig sörja och kylartanken helt brunkleggig! Vilken packning är det som har gått? Stort projekt för en hemmapulare med ganska god skruvarvana? Kan jag överhuvudtaget köra in den i garaget? Vid besiktningen för några veckor upptäckte de läckande vevhusventilation och detta är åtgärdat genom byte av defekt rör. Tacksam för allt stöd från er!
2018-12-28, 11:49 #2
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Ser nu att det är expansionskärlet som sprutat ner i motorrummet - så oljan kommer in i kylarsystemet!
2018-12-28, 12:25 #3
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
Oljekylaren ?
2018-12-28, 12:30 #4
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Läckande oljekylare? Hittade denna: https://www.youtube.com/watch?v=xqriuVqciLU
2018-12-28, 12:33 #5
- 2 140
Topplockspackning.. om både olja och kompression letat sig ut i kylarvattnet, vilket fått övertrycksventilen i locket att öppna och kärlet att hosta ur sig.
Ganska okej jobb på dessa, kräver lite mek-vana, och ett specialverktyg för toppbultarna.. ingen raketforskning, men var väldigt säker på att konstatera VART packningen brustit.. gör rent ytorna ordentligt och vid behov, plana topplocket(sällan detta behövs)
2018-12-28, 12:34 #6
- 2 340
Nej, men invärtes läckage, sitter enligt eran bild mellan oljefiltret och oljefilterhållaren, undersök denna före allt annat
2018-12-28, 12:44 #7
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Tack för svar! Det är rejält med olja i kylarvattnet och riktigt kleggigt. Fick precis in bilen i garaget då den direkt varnade för kylarvätska och uppmaningen STOPP". Kan trycket uppstå även om topplockets packning INTE läcker? Tillräckligt igensatt för tryck ska uppstå pga. igensatt kylarsystem? Känns betydligt lättare att byta oljekylare än topplockspackning.
Nästa steg: Tömma ut kylar"vätskan" och rengöra en första omgång och fylla på med nytt vatten för att kunna testa oljekylaren.
Samtidigt: är någon säker på topplockets packning är det ju inte lönt, bättre att ge sig på denna och skaffa verktyg för bultarna?
2018-12-28, 13:22 #8
- 2 340
OM det nu är oljekylaren så trycks oljan in när motorn är kall och utrymme i kylsystemet finns, när sedan motorn blir varm trycks det ut när kylarvätskan expanderar, vid rengörning av kylsystemen är det förslagsvis rent vatten och en diskmaskinstablett som gäller
2018-12-28, 14:06 #9
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Testade öppna dräneringspluggen på kylaren, inget kom... Känns rejält igensatt!!
2018-12-28, 18:19 #10
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Skruvade inte tillräckligt långt på ventilen, har dränerat bilen ikväll, ska fylla på vatten imorgon och tvätta systemet rejält.
2018-12-28, 22:03 #11
- 2 140
Lukta på kylarvätskan/oljesmeten.. lätt stickande avgasdoft?
Njae, trycket för att öppna övertrycksventilen kan inte uppstå endast pga olja, det ska isf till rejäla mängder, 1 liter+ i kylsystemet, och detta utöver att expansionskärlet redan är överfullt.
..det är klart att nått kan vara igensatt, men lite olja i hett vatten sätter ytterst sällan igen något.
2018-12-28, 23:49 #12
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Luktade precis, och visst finns det lite avgasdoft i oljan. Sörjan jag fick ut ur kylsystemet hade filmjölksliknande konsistens, så det var rejält uppblandat med olja. Vill dock utesluta oljekylaren innan jag börjar riva för att byta toppackningen.
Har kopplat bort slangarna till oljekylaren och ska se om det fortfarande läcker in olja i kylsystemet. Vid en snabb test ikväll droppade det brun gegga från en av anslutningarna på kylaren, men svårt att avgöra om det var rester eller om oljekylaren faktiskt läcker. Dessutom fortfarande rejält förorenat kylarvatten, men bara kört en maskindiskvattenblandning.
2018-12-29, 16:44 #13
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Kört flera omgångar med maskindisk idag och efter 4-5 sköljningen börjar det se hyfsat ut, men fortfarande mycket olja kvar. Körde hela tiden utan oljekylaren inkopplad och den droppar konstant av svart olja - se film:
https://www.youtube.com/watch?v=lvolT2IAUrw
Man ser dropparna t.h. om svarta oljefiltret. Vad jag kan se tillkommer ingen färsk svart olja i sköljvattnet, så topplocket får sitta kvar. Vill minnas jag fyllde på betydligt mer än en liter (kanske tom. över två liter) innan oljelampan lyste igen. Denna olja har nog letat sig ut i kylvattnet, systemet överfyllt och expansionskärlet har sprutat.
Beställt nya delar - får vänta snällt till helgerna är över...
2019-01-14, 18:29 #14
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Tyvärr har firman i Tyskland förhalat min beställning och jag saknar fortfarande oljekylare! Därför en fråga här:
Någon som har en oljekylare liggandes eller kan tipsa mig om var jag kan hitta. Mekonomen och liknande firmor har ca. 14 dagars leverans, jag vill få ihop bilen NU!
2019-01-14, 18:57 #15
2019-01-14, 22:23 #16
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
VW: 2800 kr, TY: 399 kr...
2019-01-15, 03:05 #17
- 2 140
Besök närmsta AD-bildelar.. 4-500:- och du har en i handen dagen efter..
Har ett par liggandes i garaget också vill jag minnas, men säkert en bit bort då.
2019-01-15, 09:51 #18
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Hade helt missat AD bildelar! Kan vara nära en lösning... Tack!
2019-01-15, 11:31 #19
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
Finns även på Mekonomen till dan därpå. Alla Mekonomen butiker kan stödbeställa från ABR reservdelar.
Vet ej varför vissa butiker ej informerar kunder om detta. Art nr = OKY90607 o kostar 954:-
2019-01-15, 11:34 #20
- aug 2018
- Johan
- Södra Sandby
- 26
Innebär stödbetälla mindre leveranstid än två veckor?
passat 1.9 tdi -03 orkeslös till och från?
Av Skanrob i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-02-20, 21:45 -
Val av stötdämpare och fjädrar. Passat -03
Av Skanrob i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2013-07-11, 20:41 -
VW Caddy -99. Växellåds läckage och fäste
Av Nile i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-02-29, 14:24 -
Gti -03 Drar olja
Av 16v turbo i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-02-29, 11:57 -
Passat 1,9 TDI -03 drar mycket olja
Av Jongen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-02-04, 17:58
