2018-12-27, 14:53 #1
- dec 2018
- Dille Mah
- Linköping
- 4
ABS & EPC problem Jetta-07
Hej,
Min svärmor har fått problem med sin Jetta-07 (bensin), där ABS- och EPC-lampan började lysa när hon körde på E4:an. Därefter slocknade alla mätare på instrumentpanelen utom varningslamporna som fortfarande lyser.
När hon sedan hade parkerat bilen och tagit ut nyckeln ur tändningen, så lös lamporna trots detta. Till slut drog hon ur kontakten till batteriet för att släcka alla lampor i bilen.
Jag har googlat runt och försökt hitta andra med samma fel. Landade i en tråd för VW-ägare i UK, där det var någon som hade skrivit att felet låg i någon slags sensor i hjullagret.
Är det någon annan som har råkat ut för felet? Har någon en idé vad felen kan bero på?
Dessa lampor lyser:
ABS
EPC
Handbroms
Motorlampa
Airbag
Hastighetsmätaren fungerar ej.
Varvmätaren fungerar.
Bensinmätaren åker upp och ner.Senast redigerad av dille den 2018-12-28 klockan 14:37.
2018-12-27, 19:22 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Prova att vrida/dra lite lite på nyckeln när den står i t-låset. Inte omöjligt att felet ligger där...
2018-12-27, 22:58 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Min pappa fick problem med att ABS-lampan vägrade släcka sig på sin Octavia -07 och svärfar fick samma på sin Golf -05 (inga andra lampor tändes) då var det reglerenheten för ABS-bromsarna som bråkade.
Men symtomen var så klart inte samma, men en indikation. Det bästa är att läsa av felkoderna, de kan ge svar på många frågor.
Skickat med hjälp av Tapatalk
2018-12-28, 14:26 #4
- dec 2018
- Dille Mah
- Linköping
- 4
2018-12-28, 14:30 #5
- dec 2018
- Dille Mah
- Linköping
- 4
2018-12-28, 14:34 #6
- dec 2018
- Dille Mah
- Linköping
- 4
Pratade med en EL-mek och han trodde att det kunde bero på att det har blivit något fel på instrumentpanelen, eftersom det är så många lampor som lyser. Men skulle läsa felkoderna som visas.
Om det skulle visa sig att det är fel på instrumentpanelen, tycker jag att det är konstigt att varvmätaren funkar.
2018-12-28, 22:50 #7
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Fungerar bilen annars som den ska?
Kan du filma det?
B-stolpe Jetta-07
Av outrunner i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-10-06, 13:58 -
ABS problem mk3 - "00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)"
Av cheba i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-06-29, 18:48 -
EPC och ABS (ARS) lyser - Golf 4 GTI - felkoder avlästa
Av Masin i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-03-16, 08:15 -
ABS & Airbag std på nån Golf 3?
Av Premis i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-10-22, 12:27 -
Bilutställning & Crank it up tävling 29/9-07
Av Stefan Elg i forum TräffarSvar: 3Senaste inlägg: 2007-09-07, 22:41
