VCDS
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Programmera Antisladd/ASR
    Märkte nu när man var ute och buskörde lite med Passaten att Antisladd går in fast man stänger av ASR samt att man har den i sportläge i menyn? Borde inte antisladd går ur med,eller att man kan välja bort detta?
    Om inte , går det att koda/programmera att när man klickar bort antispinn så att även antisladd går ur?
    Bilen i fråga : Passat 2.0TDI 4M-15
    Mvh
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Tror bara det är R man kan stänga av helt i. Möjligtvis kan du jämföra data från en R men jag vet inte om det går att överföra eftersom det är olika modeller.
    Som Björn säger, troligen bara Golf R som har denna möjlighet. Fungerar .
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Vad synd. men det får en att fundera ändå! Fungerar det på golfen borde det ju fungera på passat med . Undra vad som skiljer eller gör att man bara ska kunna göra det på golf R? Mjukvaran låst på något vis eller en kodning kanske löser "problemet". Vad tror ni? Ogillar skarpt att man inte ska kunna ta bort alla hjälpredor om man vill. Kan ju vara lite farligt på ett sätt..
    Minns några gånger då man var och buskörde lite med Vw Caddy nyare modell och man på samma vis tryckte bort antispinn och trodde att antisladd var borta med (var så på äldre caddys, 2009 tror jag det var) och man drog i handbromsen.. Gissa om man höll på att köra ner i diket. Antisladden gick in och tvärnita så bilen ställde upp sig rakt mitt i en kurva. Blev lite spännande ett tag men det gick bra! Japp nu vet jag att man inte ska hålla på att busköra osv osv men ibland vill man inte ha hjälp som sagt ..
  1. Koppla bort Antisladd via omprogramering?
    Av Hanneskoubek i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2013-10-18, 23:00
  2. skillnad mellan asr och esp?
    Av larra i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 19:48
  3. programmera nyckel mk4a
    Av jollykent i forum VW-Forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 00:09
  4. Antispin (ASR) urfunktion
    Av sudaxo i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2010-09-06, 16:05
  5. Programmera nycklar
    Av Shedevil i forum VW-Forum
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 19:08
