VCDS
Sidan 7 av 11 FörstaFörsta ... 45678910 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 213
  1. #121
    Tog mig igenom videon samt artikeln. Bra slutomdöme. Vissa tyska termer gjorde att det tog lite tid, fick titta om / läsa om en extra gång .
    OT fråga: Vad gör de med en sådan bil efter demonteringen? Sätter de ihop den igen eller går bilen till återvinning /reservdelsförsäljning?
  2. #122
    dec 2018
    Skogen
    Fortfarande ingen som kan upplysa om Ambientbelysningen är bara i dörrlisterna eller även i listen på instrumentbrädan...?
    Och vilken kod, eller paket, har Akustikrutorna? Samt uppvärmd vindruta?
  3. #123
    Tiguan II 2.0tsi
    Svedala
    Värme i vindrutan skippade jag i min Tiguan iom att jag tog parkeringsvärmare.
  4. #124
    Medlem Pelks avatar
    Jag har bara i dörrlisten, och ”vanliga” lampor vid fotbrunnarna (vad jag kommer ihåg )
    Skickat med hjälp av Tapatalk
  5. #125
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Jag har bara belysning i dörrlisterna, när jag köpte min fanns inga fler val att göra gällande ambientbylysning (Passat B8-16 Gts)
    Mattias Henriksson
    Scirocco GTI -79, Passat SC GTS R-Line -16, T4 Karmann Colorado -98, Skoda Octavia 1,6 MPI -06
  6. #126
    dec 2018
    Skogen
    Det blev en Passat till slut.....
    Det blev skaplig åktur för att komma hem igen, men färddatorn visade 0,45 l/mil vid hemkomst vilket imponerade.
    Kalasbra strålkastare, men jag fick inte igång det där automatiska ljusfördelingsjoxet som bilen ska ha, DLA typ, så ny blir det till att lusläsa handboken och se om man lär sig nåt nytt.
  7. #127
    Ingår från och med GT.
  8. #128
    dec 2018
    Skogen
    Då man inte hade nån B8 Passat så hopades ju frågor och funderingar....
    Nu när jag till slut fått mig en B8 Passat, så blev ju många av de tidigare frågorna avklarade av sig själv kan man säga. Men, givetvis så dyker det upp nya...
    Verkar som om 12V-uttaget i bagaget vara är aktivt när tändningen är på, enligt bilens manual? Jag vill ha 12V konstant i det uttaget, går det möjligen att programmera så det blir så?
    Anledningen är att jag ofta kommer att ha ett portabelt kylskåp, ja kyllåda, i bilen och det behöver ju 12V konstant.
    Vill ju helst slippa börja yxa med att dra fram kablar och montera ett separat uttag för det.
    Verkar som det inte stod nåt i bilens manual om navigationen alla funktioner etc, så kan man hitta den infon nån annanstans? Eller är det bara YouTube som gäller?
    Ett par anekdoter från gårdagens hemfärd.
    När jag väl slutligen var lämnad åt mitt öde och påbörjade hemfärden efter att ha stannat och knökat fullt med diesel, så noterade jag plötsligt ett synnerligen störande svagt skaller från högersidan, typ passagerardörren eller däråt. Försökte febrilt känna med handen om nåt satt löst, eller om det låg nåt i dörrfickan och skallrade, men icke. Fan alltså, tänkte jag, typiskt att man inte hörde det under provkörningen för sådant skaller kan ju många gånger vara jäkligt svåra att hitta orsaken till och bota...
    Efter några mils stigande frustration över det nästan konstanta skallrandet när vägbanan var lite grov etc, så fick jag för mig att det var läge för solglasögon. Hade ju lagt in ett par i luckan i taket, så jag tog på mig dem, och efter ett tag märkte jag att skallrandes inte hade hörts på ett tag. Tydligen var det glasögonen som råkat ligga lite olyckligt i taklådan och orsakade skallret. För efter det hörde jag inget skaller mer. Sköööönt.
    En annan sak var att jag när det blivit mörkt satt och kollade in hur LED-ljusen skötte sig, och var överlag mycket imponerad. Möjligen vill jag ha att de slår på helljus igen snabbare efter möte, men det är kanske det man kan välja med ”tidigare aktivering” i inställningarna? En annan sak var att jag inte kunde sen den där fabulösa ljusfördelningsfuntionen, fast jag försökte testa och spana som fan, till vissa mötandes eller framförvarandes tydliga förtret.... Började undra om bilen ens hade den funktionen, men det ska den ju ha enligt utrustningslistans koder...
    Väl hemkommen så startade jag bilen i mörkret utanför garaget, och då såg jag ljusens startsekvens och då kunde man se ljusfördelningen, så den funktionen finns! Men varför kunde jag inte se det ute på vägen då....
    Väl hemma i sängen med manualen som kvällslektyr, så upptäckte jag att körprofilsvalet Eco stänger av Ljusfördelningsfunktionen, och gissa vilket val jag tryckt på för hemresan....
    Nu blir det lusläsning och tester framöver för att lära sig allt om bilen och dess alla funktioner, och räkna med fler frågor....
  9. #129
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Till min GTE så är det en separat manual till Navi/infotainment delen. Fick du inte med den?
  10. #130
    dec 2018
    Skogen
    Tror inte det, bara en tjock rackare och två tunna komplement som mest verkade ha med EU-regler att göra.
  11. #131
    Infotainmentsystemen är mycket självinstruerande, föredömligt tydliga. Tror inte du behöver någon skriven instruktion för att kunna använda det. Testa dig fram istället, ger nog mer.
  12. #132
    ……...Verkar som om 12V-uttaget i bagaget vara är aktivt när tändningen är på, enligt bilens manual? Jag vill ha 12V konstant i det uttaget, går det möjligen att programmera så det blir så?...…..
    Permanent ström 12V uttag
    Se genvägen nedan. Passat B8 är en MQB bil liksom Golf 7 därför tror jag att beskrivningen även gäller för B8:
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...tröm-12V-uttag
  13. #133
    dec 2018
    Skogen
    Jodå, tror säkert jag kan lista ut det mesta på egen hand, teknikfreak som man är.... Men en manual brukar ofta ge en massa bra info ändå
    T ex så har jag inte lyckats lista ut hur man slår av radion helt, men ändå har Infotainmentskärmen igång med annat, t ex visar nav-kartan. Fick lösa det genom att dra ner volymen till 0 på hemresan, men då hördes det ändå svag babbel i bakgrunden från radion, eller om det var navigationen.
  14. #134
    dec 2018
    Skogen
    Kanon, ska testas snarast.
    Kylboxen är ju en redig kompressorsak, så den är strömsnål som fan. Klarar sig ca 4-5 dygn på ett ensamt fristående 60Ah batteri.
  15. #135
    Ja det lär ju visa sig, glöm inte av den inkopplad . Det var exakt samma setup på min Seat Leon i alla fall, bara att flytta säkringen ett steg uppåt. Bra att ha till diverse funktioner när tändningen är av.
  16. #136
    dec 2018
    Skogen
    Kylboxen har inbyggd spänningsvakt med tre lägen, så den slår ifrån själv om spänningen sjunker så mycket att det kan äventyra start av bilen. Men som sagt, testade kylboxen uppe i en stuga under en stekvarm sommarhelg, och då gick den över 60 timmar på ett nästan fulladdat separat 60Ah batteri. Så den kan stå på i bilen några dagar innan det blir kris.
    Mer frågor.
    Vad betyder den där symbolen på tre säten som kan ses nere till vänster i instrumentellt framför ratten efter start, det försvinner efter start. Betyder det bara att baksätet är uppfällt?
  17. #137
    Medlem Pelks avatar
    Bältesvarnare för baksätet.
  18. #138
    dec 2018
    Skogen
    Aha..... tack
  19. #139
    dec 2018
    Skogen
    Ny fråga.
    Tänkte uppdatera kartorna i navigationen, men det står nåt om format 7z och går det att fixa med en Mac, eller måste man böka med Windows-maskin?
  20. #140
    Henrik Lind
    Nyköping
    Ny fråga.
    Jag har ingen Mac själv, men enligt google så borde det gå med hjälp av https://apps.apple.com/se/app/the-un...25424353?mt=12 .
  1. Svar: 8
    Av dorian i forum VW-Forum
    Svar: 13
    Av epaarne i forum VW-Forum
    Av larsahl i forum VW-Forum
  5. Svar: 7
