Resultat 1 till 3 av 3
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Hitta rätt pump till Haldex Passat 2009.
    Jag behöver nog byta pumpen på Haldexen, när vi köpte bilen så bad jag om olje/filterbyte i Haldexen och de tog betalt för olje och filterbyte... men jag blir lite tveksam nu när det verkar vara dags för pumpbyte, ser inte ut att finnas ett filter på bilden som det gör på modellen innan
    http://www.oemepc.com/vw/part_single...3684106/lang/e
    Den är tillverkad 200809 enligt transportstyrelsen och enligt oemepc så finns inget filter på bilden om den är tillverkad 2008-06-17 och senare och har en enklare hydraulisk styrning av kopplingen.
    Om jag fattat oemepc-sidan rätt så ska jag ha en pump som heter 0BS598549 (ersatt till 0AY598549A)
    T ex denna: https://www.haldexrepairs.co.uk/shop...mp-haldex-vag/
    Är jag helt ute och cyklar? Hjälp mig gärna på traven, har inte kastat mig under bilen ännu.
    Motor: CBAB
    Ch nr: WVWZZZ3CZ9E041975
    Mvh Tommy
    okt 2015
    Mikael Ahlqvist
    Åland
    om pumpen är sönder så är troligtvis filtret igensatt, se denna tråd
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ghlight=haldex
    mvh Micke
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Jag får ingen felkod på motorn men den drar väldigt dåligt där bak ibland, vissa gånger funkar det skapligt andra inte.
    Det jag vill ha hjälp med är att ta reda på vilken pump jag ska ha och då löser sig säkerligen filterfrågan med.
    Jag kanske kan ta reda på det via styrenhetsnumret...
  1. Batteri till Passat 3,2 V6 2009
    Av antepante i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-03-10, 18:02
  2. Hitta rätt fjäder bak till en Passat 2010
    Av Recaro i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-08-27, 13:12
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-06-30, 23:38
  4. Rätt växellåda till rätt motor?
    Av Norenfalk i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 13:54
  5. hitta rätt i rattnavsdjungeln?
    Av SundH i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-09-17, 20:35
