Resultat 1 till 13 av 13
2018-12-10, 11:18 #1
- dec 2018
- Erik Edvardsson
- Sundbyberg
- 2
Bild upp och ned på frontkamera
Jag har en Passat GTE årsmodell 2017 med kameror placerade fram, bak och på sidorna. Sedan en tid tillbaka är bilden på frontkameran upp och ned. Tips någon?
2018-12-10, 14:28 #2
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 899
2018-12-10, 15:29 #3
- dec 2018
- Erik Edvardsson
- Sundbyberg
- 2
VW vill ha 2000kr för felsökning samt behålla bilen i två dagar. Kostnad för att åtgärda felet tillkommer därutöver. Går inte på garantin hävdar de (nybilsgarantin gick ut i september). Jag tycker det är konstigt att ett mjukvarufel inte ska omfattas av någon garanti. Det är ju inte så att felet uppkommit pga oaktsamhet från min sida utan det är ju sannolikt en bugg i mjukvaran.
2018-12-10, 17:45 #4
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 091
Det är ju som så att du inte lämnar bilen till Volkswagen, utan en enskild återförsäljare. Om garantitiden är utgången så får de i sin tur inte betalt för de jobbet de utför. Samma förfarande kan appliceras på alla andra verksamheter.
Andra omständigheter, som exempelvis vart du köpt bilen, kan spela in om återförsäljaren vill hjälpa dig "ur egen ficka". Har du ägt bilen sidan ny? Privat eller företag? Sålde berörd återförsäljare bilen ny och till dig? Många omständigheter spelar in. Indirekt kan man ju inte heller bedöma om det är ett självförvållat fel innan man tittat på bilen.
Du skriver att felet har varit "sedan en tid tillbaka". Varför kontaktade du inte lämplig återförsäljare direkt? Kanske garantitiden då inte ens var utgången?
2018-12-11, 19:57 #5
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Ser dessutom ut som att hela inredningen sitter lite snett
Har du inte tillgång till diagnos-verktyg är det väl bara att koppla bort batteriet i 15min....
2020-09-25, 11:44 #6
- sep 2020
- Marcus Karlsson
- Stenstorp
- 4
2020-09-25, 11:56 #7
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
Trist med trådar utan återkoppling.
Gjort en mjuk reset? Tryck in volymknappen tills enheten startar om, 15 sekunder sisådär ungefär.
2020-09-25, 12:19 #8
- sep 2020
- Marcus Karlsson
- Stenstorp
- 4
Tack för tipset men hjälpte tyvärr inte.
Har bara haft bilen nån vecka och upptäckte inte att frontkameran visade bilden uppochner förrän nyligen.
Vad jag vet ska inget vara skadat eller bytt på bilen men möjligheten finns, går det att montera kameran åt fel håll?
Har försökt googla runt lite, sett några foruminlägg i usa och tyskland med samma fenomen men inget klart svar om orsak eller åtgärd.Senast redigerad av vfr den 2020-09-25 klockan 12:55. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2020-09-25, 12:51 #9
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
Har du köpt den privat? Prata med den säljaren i så fall och kom överens om nåt, hos handlare brukar man vanligtvis ha 3 månader MRF garanti om handlaren är seriös.
Jag har svårt att tro att kameran är "universal" och kan monteras hur som helst om det är en originalprodukt. Den borde sitta i ett sådant hölje att den endast kan monteras på ett sätt. Sedan gissar jag att det är kamerans mjukvara som tolkar bilden och hur den ska presenteras i skärmen.Senast redigerad av vfr den 2020-09-25 klockan 12:55. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2020-09-25, 12:57 #10
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
2020-09-25, 13:33 #11
- sep 2020
- Marcus Karlsson
- Stenstorp
- 4
2020-10-04, 10:28 #12
- sep 2020
- Marcus Karlsson
- Stenstorp
- 4
Efter lite googlande och till slut en liten stund i garaget så...
Det finns inget mekaniskt i fästet för kameran som tvingar hur den ska monteras, och det känns långsökt att det skulle finnas en funktion man skulle kunna vända på bilden i datorn.
Antagligen har man bytt eller iallafall av någon anledning haft av fronten, krock med hare eller vad som helst, och sen satt tillbaka kameran fel. Vände på den och nu ser det ut som det ska.
2020-10-07, 18:40 #13
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
Kanon, bra jobbat och tack för återkoppling! Förhoppningsvis hjälper det någon annan med liknande problem och det är ju en fin anledning till att vi lägger tid på detta forum, eller hur
Ändra start upp bild/logga på din RNS510:a
Av soyd i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2020-05-01, 06:33 -
Vinkla ned backspegel
Av Cullberg i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 4Senaste inlägg: 2014-11-22, 21:57 -
Ryker och bubblar upp sörja i luftfilterburken...
Av Cobolt i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-10-30, 11:42 -
Rutorna åker upp och ner när man vrider på nyckeln.
Av polomannen i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2010-08-13, 17:40 -
ladda upp bild till min profil. HUR??
Av jockep i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-09-28, 20:55
