Resultat 1 till 20 av 21
2018-12-09, 20:30 #1
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Fråga om led low strålkastare Passat -15
Sitter det nivåreglering på dessa led strålkastare? Tycker mina pekar en aning för mycket ned i backen. Vet inte om detta är normalt och ska vara så? Upplever lite som att helljus är där halvljus borde vara.
Kollar man service historiken på bilen så har dom på dom 2 senaste servicisarna justerat just strålkastarna.
Så man undrar nu om det sitter en auto. nivåreglering och om den kan vara felaktig? I och med justeringarna från servicen.
Bilen är nyligen inköpt och tänkte kolla med er först, ska åka till bilaffären för att kolla upp detta i så fall.
Mvh
Peter
2018-12-09, 22:23 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Om jag nu minns rätt, så skall det enligt lag (och förordningar) vara automatisk nivåreglering på LED, precis som på Xenon. Men för att det skall fungera tillfredställande måste det så klart göras en grundinställning.
Annars kommer inte automatiken kunna hålla ljusbilden rätt.
Skickat med hjälp av TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2018-12-09 klockan 23:22.
2018-12-10, 20:53 #3
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Ja det är det jag tänkte på också. Har ingen nivåreglering inne i bilen iaf! Men jag såg förresten att led lamporna justerade sig idag när jag använde bilen så dom rör sig iaf! Men lite förbryllande bara att man har justerat ljusbilden på dom 2 senaste servicarna. Man undrar om det är något fel ändå.
Men en grundinställning vad innebär det exakt? Är det på det gamla hederliga sättet, mot en vägg mäta och justera eller?
2018-12-11, 20:32 #4
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Så här ser det ut med halvljus. Vet inte om det är lätt att få en referens för er. Men vad tycker ni?
Detta är med helljus
2018-12-11, 22:34 #5
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
På gamla halogen brukar ljusens krav vara att falla 1% på bilar där ljusen är lågt monterade och uppemot 2% på bilar där ljusen sitter högre från marken (tänk tex en amerikansk pickup). Procentsatsen står ofta ovanpå strålkastaren i motorrummet.
1% är ju rätt lätt att kolla på en vågrät yta, tex köpcentrums parkeringsgarage.
Kör nära väggen och markera ljusens centrum på en vägg mha tape. Finns ofta en "dutt" på strålkastarens glas som ska vara halvljusets centrum, använd gärna vattenpass.
Backa 5m. Nu ska ljuset övre streck ligga i mitten lodrätt och 5cm under tapen (5cm ned vid 5m = 1%)
Har själv en Passat 2015 med Led men har inte kollat om det står något där men under bak sitter det en nivå avkännings givare.
2018-12-12, 20:50 #6
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Tack för infon! Har förstått att man ställer in detta på så vis. Jag ska ta och mäta och se vid tillfälle.
Men om du skulle jämnföra ditt ljus med mitt, Är ljusbilden ungefär lika då? Är "räckvidden" någorlunda lika?
Såhär är det när jag står i garaget:
2018-12-12, 21:57 #7
- 1 931
2018-12-14, 20:35 #8
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Tjatigt jag vet . Men kollade nu ikväll, Har jag mätt fel/gjort fel eller stämmer detta(mätte vid strålkastare 66cm?,tejpade måttet på väggen)? I så fall är det inte konstigt att jag tycker att lyset är för lågt...
Och
2018-12-20, 17:49 #9
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Kollade min 2015 Passat med "vanliga led ljus" och det står faktiskt 1% ovanpå ljusen i
motorummet. Kollade mot en vägg/5m och tycker att det vänstra är högt, kanske lutande golv.Senast redigerad av sturebyking den 2018-12-20 klockan 18:51.
2019-03-28, 13:54 #10
- jan 2018
- Stefan Söderholm
- 43
Fick du någon ordning på detta Peppy?
Jag har hela tiden tyckt att min Passat -15 led-low haft lågt stående lyse (köpt för ett år sen, då nybesiktad) och på nyss genomförd besiktning fick jag anmärkning (ej ombes) på att de står lågt. Så jag har bokat tid hos lokala VW-verkstan nästa vecka, ska bli intressant att se om det blir bättre.
Men om din bil haft justering på flera service innan ditt köp kanske jag inte ska vara så hoppfull..
2019-03-28, 19:25 #11
- Daniel
- Gällivare
- 355
Bilar med LED Low har väl en ratt bredvid ljusomkopplaren vart man justerar höjden? Som gamla tiders halogen.
Så då skall besiktningen kunna skruva till höjden. är ju annat på LED High som har automatik.
2019-03-28, 20:12 #12
- jan 2018
- Stefan Söderholm
- 43
Automatik även på led low
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
2019-03-28, 20:47 #13
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Har faktiskt inte åkt in med bilen ang detta. Ja jag tyckte det var lite märkligt att vid 2 olika servicesar att dom hade justerat lyset och ändå var det lågt. Kan vara den service verkstaden som klantat sig med. Dock har jag ställt in dom själv där jag har mätt på ett ungefär. Skulle dock behöva åka till någon för att kolla så att dom står rätt. Bilprovningen erbjöd sig att hjälpa till så ska väl ta "tjuren i hornen" och göra detta någon gång med.
Har kollat min nivågivare bak och den sitter som den ska. Dock vet jag inte om det sitter någon fram också? Den har jag inte lyckats hitta än i så fall. Kollar jag i vcds så står det givare fram vänster och givare bak vänster. får bara en utläsning på den bakre tror jag. Sitter det bara en givare eller är det fram och bak som gäller? Dock tyckte inte jag att lyset pekade rakt ner i backen heller innan jag justerade själv.
2019-03-28, 21:11 #14
- jan 2018
- Stefan Söderholm
- 43
Här du justerat med vcds eller finns det nått annat sätt?
2019-03-28, 22:02 #15
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Jag justerade mina på justerskruvarna på strålkastarna. Dock vet jag inte om man bör kalibrera i vcds vid behov av justering av ljusbilden?
2019-03-29, 08:51 #16
- jan 2018
- Stefan Söderholm
- 43
Har nu via Google hittat justerskruvarna du nämner, visste inte ens att de fanns innan
Låter ändå verkstan kika på det (ska in i annat ärende också), men bra att veta att det finns möjligheter på egen hand
2019-03-31, 11:25 #17
- mar 2018
- Anders Nyman
- Hofors
- 21
Lämnade in min Alltrack med Led High för att få dom justerade uppåt. Lyste rätt ner i backen när bilen levererades
2019-04-08, 22:15 #18
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Kan säga att jag lämnade in min med för justering, vilket dom gjorde också. Så det känns lite som att dom safe:ar från fabrik eller? Känns som att en hel del har nedåt pekande ljus på sina nyare passater med led.
2020-01-30, 19:55 #19
- sep 2019
- Johan Wallin
- Klamar
- 17
2020-01-30, 20:45 #20
- jan 2018
- Stefan Söderholm
- 43
Byte av baklyktor från LED till mörktonade Led på Passat årsmodell 2018
Av jonassaterberg i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-11-19, 12:31 -
Fråga om bränslevärmare Passat GTE
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-03-10, 20:32 -
LED-strålkastare Vs LED-strålkastare HIGH med dynamiskt kurvljus
Av Ovdimus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-07-02, 22:18 -
Golf OEM LED R Strålkastare Kina kopia
Av Gronskog i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-04-19, 16:49 -
Fråga om koppling , passat -01
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-11-07, 19:08
