Resultat 1 till 20 av 21
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Fråga om led low strålkastare Passat -15
    Sitter det nivåreglering på dessa led strålkastare? Tycker mina pekar en aning för mycket ned i backen. Vet inte om detta är normalt och ska vara så? Upplever lite som att helljus är där halvljus borde vara.
    Kollar man service historiken på bilen så har dom på dom 2 senaste servicisarna justerat just strålkastarna.
    Så man undrar nu om det sitter en auto. nivåreglering och om den kan vara felaktig? I och med justeringarna från servicen.
    Bilen är nyligen inköpt och tänkte kolla med er först, ska åka till bilaffären för att kolla upp detta i så fall.
    Mvh
    Peter
    Om jag nu minns rätt, så skall det enligt lag (och förordningar) vara automatisk nivåreglering på LED, precis som på Xenon. Men för att det skall fungera tillfredställande måste det så klart göras en grundinställning.
    Annars kommer inte automatiken kunna hålla ljusbilden rätt.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Ja det är det jag tänkte på också. Har ingen nivåreglering inne i bilen iaf! Men jag såg förresten att led lamporna justerade sig idag när jag använde bilen så dom rör sig iaf! Men lite förbryllande bara att man har justerat ljusbilden på dom 2 senaste servicarna. Man undrar om det är något fel ändå.
    Men en grundinställning vad innebär det exakt? Är det på det gamla hederliga sättet, mot en vägg mäta och justera eller?
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Namn:  20181211_195807.jpg
Visningar: 2408
Storlek:  820.0 KB Så här ser det ut med halvljus. Vet inte om det är lätt att få en referens för er. Men vad tycker ni?
    Detta är med helljus Namn:  20181211_195819.jpg
Visningar: 2279
Storlek:  915.3 KB
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    På gamla halogen brukar ljusens krav vara att falla 1% på bilar där ljusen är lågt monterade och uppemot 2% på bilar där ljusen sitter högre från marken (tänk tex en amerikansk pickup). Procentsatsen står ofta ovanpå strålkastaren i motorrummet.
    1% är ju rätt lätt att kolla på en vågrät yta, tex köpcentrums parkeringsgarage.
    Kör nära väggen och markera ljusens centrum på en vägg mha tape. Finns ofta en "dutt" på strålkastarens glas som ska vara halvljusets centrum, använd gärna vattenpass.
    Backa 5m. Nu ska ljuset övre streck ligga i mitten lodrätt och 5cm under tapen (5cm ned vid 5m = 1%)
    Har själv en Passat 2015 med Led men har inte kollat om det står något där men under bak sitter det en nivå avkännings givare.
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Tack för infon! Har förstått att man ställer in detta på så vis. Jag ska ta och mäta och se vid tillfälle.
    Men om du skulle jämnföra ditt ljus med mitt, Är ljusbilden ungefär lika då? Är "räckvidden" någorlunda lika?
    Såhär är det när jag står i garaget:
    Namn:  20181211_200329.jpg
Visningar: 2278
Storlek:  818.5 KB
    Citat Ursprungligen postat av sturebyking Visa inlägg
    Vet du var gränsen går mellan högt och lågt monterade går? Borde ju vara vid en viss höjd över marken som ljusen är monterade.
    Blir ju väldigt stor skillnad om man precis kommer över gränsen till 2%.
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Tjatigt jag vet . Men kollade nu ikväll, Har jag mätt fel/gjort fel eller stämmer detta(mätte vid strålkastare 66cm?,tejpade måttet på väggen)? I så fall är det inte konstigt att jag tycker att lyset är för lågt...
    Namn:  20181214_202128.jpg
Visningar: 2428
Storlek:  844.5 KB
    Och
    Namn:  20181214_202225.jpg
Visningar: 2174
Storlek:  843.9 KB
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Kollade min 2015 Passat med "vanliga led ljus" och det står faktiskt 1% ovanpå ljusen i
    motorummet. Kollade mot en vägg/5m och tycker att det vänstra är högt, kanske lutande golv.
    jan 2018
    Stefan Söderholm
    Fick du någon ordning på detta Peppy?
    Jag har hela tiden tyckt att min Passat -15 led-low haft lågt stående lyse (köpt för ett år sen, då nybesiktad) och på nyss genomförd besiktning fick jag anmärkning (ej ombes) på att de står lågt. Så jag har bokat tid hos lokala VW-verkstan nästa vecka, ska bli intressant att se om det blir bättre.
    Men om din bil haft justering på flera service innan ditt köp kanske jag inte ska vara så hoppfull..
    Daniel
    Gällivare
    Bilar med LED Low har väl en ratt bredvid ljusomkopplaren vart man justerar höjden? Som gamla tiders halogen.
    Så då skall besiktningen kunna skruva till höjden. är ju annat på LED High som har automatik.
    jan 2018
    Stefan Söderholm
    Automatik även på led low
    Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Har faktiskt inte åkt in med bilen ang detta. Ja jag tyckte det var lite märkligt att vid 2 olika servicesar att dom hade justerat lyset och ändå var det lågt. Kan vara den service verkstaden som klantat sig med. Dock har jag ställt in dom själv där jag har mätt på ett ungefär. Skulle dock behöva åka till någon för att kolla så att dom står rätt. Bilprovningen erbjöd sig att hjälpa till så ska väl ta "tjuren i hornen" och göra detta någon gång med.
    Har kollat min nivågivare bak och den sitter som den ska. Dock vet jag inte om det sitter någon fram också? Den har jag inte lyckats hitta än i så fall. Kollar jag i vcds så står det givare fram vänster och givare bak vänster. får bara en utläsning på den bakre tror jag. Sitter det bara en givare eller är det fram och bak som gäller? Dock tyckte inte jag att lyset pekade rakt ner i backen heller innan jag justerade själv.
    jan 2018
    Stefan Söderholm
    Här du justerat med vcds eller finns det nått annat sätt?
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Jag justerade mina på justerskruvarna på strålkastarna. Dock vet jag inte om man bör kalibrera i vcds vid behov av justering av ljusbilden?
    jan 2018
    Stefan Söderholm
    Har nu via Google hittat justerskruvarna du nämner, visste inte ens att de fanns innan
    Låter ändå verkstan kika på det (ska in i annat ärende också), men bra att veta att det finns möjligheter på egen hand
    mar 2018
    Anders Nyman
    Hofors
    Lämnade in min Alltrack med Led High för att få dom justerade uppåt. Lyste rätt ner i backen när bilen levererades
    maj 2018
    Peter Gidmark
    Kan säga att jag lämnade in min med för justering, vilket dom gjorde också. Så det känns lite som att dom safe:ar från fabrik eller? Känns som att en hel del har nedåt pekande ljus på sina nyare passater med led.
    sep 2019
    Johan Wallin
    Klamar
    Minns du var du hittade skruvarna? jag har samma ljusbild som du har på min passat...
    Citat Ursprungligen postat av SSo Visa inlägg
    jan 2018
    Stefan Söderholm
    Citat Ursprungligen postat av Jope1980 Visa inlägg
    Kommer tyvärr inte ihåg var de sitter, efter verkstan justerade upp dem har jag inte haft behovet att höja mer
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-11-19, 12:31
  2. Fråga om bränslevärmare Passat GTE
    Av PrimusX i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-03-10, 20:32
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2016-07-02, 22:18
  4. Golf OEM LED R Strålkastare Kina kopia
    Av Gronskog i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 16:49
  5. Fråga om koppling , passat -01
    Av Mulder-_- i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-07, 19:08
