VCDS
    jan 2015
    Kristian Sandberg
    Norrköping
    Problem med parkeringssensor
    Parkeringssensorn har slutat att fungera. Pipper och knappen blinkar bara.
    Får inte upp någon bild i displayen.
    Passat variant 2012 356
    Felmedelande från VCDS, då fick jag även en felkod på parkeringsvärmaren.
    Någon som vet vad det kan tänkas vara för fel?
    Tack på förhand.
    Adress 10: park/styr-hjälp (J446) Labels:| AER\3AE-919-475.clb
    Artikelnr SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
    Komponent: PARKHILFE 8K H04 0009
    Revision: -------- Serienummer: 77631125205125
    Kodning: 108002
    Verkstad #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
    ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
    VCID: 7CCFC84EF7BD05A479-8028
    2 Funna fel:
    1079058 - Givare för parkeringshjälp; vänster bak; mitten
    B1077 12 [008] - kortsl. till plus
    Intermittent fel - Bekräftad - Testad efter att minnet rensats
    frysta data:
    Felstatus: 00000001
    Felprioritet: 3
    Felfrekvens: 2
    Reset-räknare: 76
    Mätarställning: 122941 km
    Datum: 2018.12.04
    Tid: 20:32:55
    1079089 - Givare för parkeringshjälp; vänster bak; mitten
    B1077 31 [008] - Signal saknas
    frysta data:
    Felstatus: 00000001
    Felprioritet: 3
    Felfrekvens: 5
    Reset-räknare: 41
    Mätarställning: 122895 km
    Datum: 2018.12.04
    Tid: 17:59:13
    Adress 18: Extra/p-värmare Labels: AER\1K0-815-007.clb
    Artikelnr: 7N0 963 272 A
    Komponent: Standheizer 043 4730
    Revision: 00043000 Serienummer: 09022127000000
    Kodning: 0031032
    Verkstad #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 335D237252630ADCE8-8066
    1 fel funnet:
    01407 - Flamavbrott
    000 - - - Intermittent fel
    frysta data:
    Felstatus: 00100000
    Felprioritet: 3
    Felfrekvens: 2
    Reset-räknare: 64
    Tidsindikering: 0
    frysta data:
    Start
    Temperatur: 47.0°C
    Temperatur: -48.0°C
    Spänning: 11.71 V
    //Kristian
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Har du fått en smäll på den? T.ex blivit påkörd eller kört emot något?
    jan 2015
    Kristian Sandberg
    Norrköping
    Inte vad jag vet och tror inte det.
    Sambon hämtade ungarna och parkerade bilen hemma så funkade dem. När vi sedan ca 20min senare skulle
    åka till IKEA så började problemet.
    Medlem Pelks avatar
    Spricka, fukt och lite andra saker som kan göra att den kortsluter, så som det står i fellistan.
    Min gamla bil kunde bli så efter den stått- eller kört i kraftig regn. När den ”torkat upp” fungerade den normalt igen.
    Troligen så behöver den bytas, för även om den börjar fungera igen (”av sig själv”) lär problemet återkomma.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    jan 2015
    Kristian Sandberg
    Norrköping
    Ok. Går det på något sätt luska ut exakt vilken/vilka som är berörda mer än att det står vänster bak; mitten?
    Är det svårt att byta? dyrt?
    Medlem Pelks avatar
    Vet ej vad de kostar, det tråkiga är väl att de behöver lackas. Om man inte står ut med en svart prick på kofångaren (om inte bilen är svart då).
    På den Passaten (-06:a) jag hade, kunde man komma åt utan att ta bort kofångaren. Dock är det nog ändå lättast att ta bort den. Jag bytte aldrig på min, men det såg inte så komplicerat ut (hade loss plasten då jag monterade dragkrok).
    Vänster bak mitten tolkar jag som att det är den som sitter 2:a från vänster (mot mitten) ståendes bakom bilen och tittar i bilens normala färdriktning.
    jan 2015
    Kristian Sandberg
    Norrköping
    Stämmer att det var den. Körde detta test för att vara säker.
    https://www.youtube.com/watch?v=R1Lf5nwYXqQ
  1. Problem med luftpaket, ratten man styr spjällen med
    Av good.fidelity i forum VW-Forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2016-06-26, 23:21
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-01-23, 18:19
  3. parkeringssensor och larmsystem till MK6
    Av steffe_GTI i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2011-11-02, 17:20
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-11-25, 21:35
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-05-14, 22:34
