Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 91
  1. #21
    mar 2008
    Patrik Skoglund
    Sitter någon på ett elschema, hör gärna av er.
    Jag har en Bentley-bok med en massa elscheman till Golf 2, skicka mig ett mail på patrik.skoglund@virtual.se så kan vi säkert lösa något
  2. #22
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Dax för en liten uppdatering.
    Det går sakta men säkert framåt. Elen inne i bilen är nu fixad och jag fick igång MFA:n också. Riktigt skönt. Passade även på att byta lamporna till dioder i instrumenthuset när det ändå var ur. Sen har det kommit mera grejer. Snart kan jag släppa detta för att fokusera på att få ur motorn.
    Bjuder på några halvdana bilder:
    Namn:  2018-12-20 17.26.13.jpg
Visningar: 2225
Storlek:  988.5 KB
    Namn:  2018-12-20 16.44.22.jpg
Visningar: 2300
Storlek:  1.04 MB
  3. #23
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Ingen som sitter på OEM numren till packningarna till stora insuget? Både övre och undre packningen.
  4. #24
    Glöm inte spridarhylsor och tätningar också!
  5. #25
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Absolut!Har beställt oringarna. Hittar dock inte spridarhylsorna.
    Edit:
    Är det denna som dom kallar för hållare?
    https://www.autodoc.se/jp-group/8172262
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av quetrax Visa inlägg
    Edit:
    Japp!
  7. #27
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Nu har det hänt lite igen. Fronten är nerplockad och all el på motorn är bortkopplad. Återstår bara att lossa avgas, sedan kan motorn plockas ur.
    Bjuder på en bild precis innan elen rivs:
    Namn:  motorrum.jpg
Visningar: 2148
Storlek:  846.1 KB
    Har även hunnit med att renovera och snygga till det nya insuget:
    Namn:  insug.jpg
Visningar: 1874
Storlek:  655.3 KB
    Ni som lyft ur en KR förut, vart är det lämpligt att fästa lyften i motorn?
  8. #28
    Öglan vid generatorn och sen en kedja vid vxlfästet. Gärna med ngt som man kan justera längden med då väldigt mkt vikt ligger på ena sidan av paketet.
  9. #29
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Topp!
    Mitt minne sviker mig, men visst var det så att man byggde om luftfilterboxen på dom här? Går ju en slang över till grenröret. Har för mig att jag tog bort den på förra golfen samt modifierade något mer.
    Kommer dock inte ihåg riktigt vad och hur. Har sökt lite men inte hittat så mycket. Någon som kan bekräfta min tanke eller som kan tala om att jag har fel? Om jag kommer ihåg rätt, vad är det man gör?
  10. #30
    Topp!
    Precis. Ultramotors (bilsportgolfen) ABT, Oettinger mfl gjorde alla samma moddning. Bort med den temperaturstyrda klaffen till anslutningen som går till grenröret. På med en ny längre slang på denna anslutningen på luftburken och dra fram den till grillen. Klart!
  11. #31
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Perfekt! Bort med klaffen, på med slang och fram till grillen. Då får man försöka hitta på något snyggt att fästa slangen med vid grillen bara..
  12. #32
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Finns även ett lock på sidan mot innerskärmen som man kan peta bort för att få in mera luft.
    /Kimmo
  13. #33
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Yes, har sett detta. Men luftburken har väl ingen öppning däråt? Då får man ta hål i luftburken isåfall antar jag.
  14. #34
    Jo luftburken har en löstagbar del som gör det öppet mot innerskärmen.
  15. #35
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Aha, där ser man! Får jag kolla upp!
  16. #36
    mar 2008
    Patrik Skoglund
    Om det "locket" plockas bort blir det helt klart ett lite rivigare insugsljud när den lite större klaffen i insuget öppnas =)
  17. #37
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    En liten uppdatering iallafall.
    Motorn är nu ur bilen. Ska försöka riva ur el mm samt plocka ner skärmar för att börja slipa ner motorrum och sedan gå vidare och skrapa golvet. Antar att man kommer hitta lite rost överraskningar iallafall. Motorn skall tvättas lite och sedan klyvas för att sedan få sig en renovering.
    Namn:  2019-01-22 19.13.44.jpg
Visningar: 1875
Storlek:  1.09 MB
    Namn:  2019-01-22 19.13.48.jpg
Visningar: 1819
Storlek:  1.09 MB
  18. #38
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Dåligt med uppdateringar här. Tyvärr.
    Fick tyvärr problem med min värmepump = Kallt garage. Inte trevligt, nu är dock ny värmepump uppmonterad. Väntar bara på att kylteknikern ska komma och fixa det sista så vi kan få det varm och gött igen.
    Under tiden som garaget varit kallt har jag dock passat på att köpa hem lite grejer. Både interiört och till motor.
    Snart är man igång igen! Som tur är!
  19. #39
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Då har det hänt lite igen. Nu ska det förhoppningsvis börja bli lite framsteg varje vecka. Projektet har varit alldeles för stillastående ett tag. Uppdaterar med en bild iallafall.
    Börjat skrapa bilen. Inte det roligaste men det ska ju göras.
    Namn:  20190411_174535909_iOS.jpg
Visningar: 1695
Storlek:  1.08 MB
  20. #40
    nov 2018
    Robban Johansson
    Lidköping
    Här var det inte uppdaterat på länge. I garaget går det sakta men säkert framåt. Mycket delar är beställt och börjar så smått snegla framåt mot motorrenoveringen. Skönt att få börja greja med något annat än att skrapa och måla. En strykning Temadur på de grundade delarna så ska det äntligen monteras tillbaka lite grejer.
    Har efter en del spanande blivigt mer och mer sugen på att köra dubbla Weber 45 istället för K-jet. Men vi får se.
    Ett komplett supersprint system är iallafall inhandlat. Som jag har letat.. =)
    Bjuder på några bilder.
    Namn:  20191210_184716951_iOS.jpg
Visningar: 1183
Storlek:  1.01 MB
    Namn:  20191212_152126645_iOS.jpg
Visningar: 1165
Storlek:  1.02 MB
    Namn:  20200308_121324670_iOS.jpg
Visningar: 1175
Storlek:  1.03 MB
    Namn:  20200322_124659597_iOS.jpg
Visningar: 1185
Storlek:  1.03 MB
    Namn:  20200322_124709761_iOS.jpg
Visningar: 1193
Storlek:  1.04 MB
    Namn:  20200411_170015381_iOS.jpg
Visningar: 1145
Storlek:  1.02 MB
    Namn:  20200411_170021020_iOS.jpg
Visningar: 1182
Storlek:  1.01 MB
    Namn:  20200509_104711042_iOS.jpg
Visningar: 1211
Storlek:  1 002.2 KB
    Namn:  20200509_104716900_iOS.jpg
Visningar: 1192
Storlek:  1.06 MB
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-04-06, 08:50
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2013-09-13, 18:42
  3. Golf Gti 16v -88 första GTI:n
    Av Martin Sandbäcken i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2010-06-30, 23:19
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-01-21, 22:02
  5. GTi 16v till GTi 16v Kompressor?
    Av påsen racing i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-07-28, 18:46
