    sep 2017
    Per
    Mölnlycke
    Spårkänslig Passat -13 4M med vinterdäck (ca 17000 mil)
    Tycker att jag måste parera mycket på motorväg, speciellt vid spårig vägbana.
    Idag vid färd cirka 100km/h höll jag ratten helt stilla och bilen gungade då i hjulspåren och gjorde en långsam storslalom upp på vänster sida av spåren, gungade tillbaka ner i spåren och upp på höger sida (allt med ratten helt stilla).
    Tycker inte att bilen hade detta beteendet (iallafall inte lika tydligt) med sommardäcken (17tum 235bredd), men väldigt tydligt med vinterdäcken (dubbfria Pirelli 16tum 205bredd). Är det fler som känner igen sig i detta eller bör jag kolla upp hur mina bussningar mår?
    Det är väl framför allt bussningarna i främre länkarm som kan påverka riktningsstabilitet? På besiktningen senast menade de att bussningarna såg bra ut och att det vanligtvis var den främre bussningen på länkarmen som brukade ta slut (min tidigare erfarenhet från Volvo V50 var att den BAKRE bussningen var den som tog slut först).
    Vad säger erfarenheten på forumet, vilka bussningar är det som brukar ta slut och som man bör hålla ögonen på?
    Alltså:
    - Hur ser erfarenheten ut med spårkänslighet på Passat B7, speciellt med vinterdäck för er andra?
    - Vilka bussningar är det som man bör hålla extra koll på?
    Edit mina vinterdäck:
    fram - dubbfria Pirelli Ice Zero 205/55-16
    bak - dubbfria Pirelli Ice Contact 205/55-16
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Hade Nokian Hakkapeliitta 8 16” dubbade på vår Golf 7 SC TSI 122 som såldes i våras. Den var ”vinglig” på barmark. 190 dubb i varje hjul samt grovt mönster. Bra i snö, inte bra på asfalt.
    Bilen gick kanon på sommarhjulen.
    Samma hjul ska på vår Golf Alltrack snart…
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Ifjol hade jag liknande beteende på min CC, då med snedslitna Hakka 7r 235/35 19
    Nu med nya Conti ice contact 2 i samma dimension går den hur stabilt som helst.
    /Kimmo
  1. Passat Tdi 2015 med 2800 mil läcker olja
    Av sturebyking i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-09-17, 13:19
  2. Sänkning av Passat B8 GTS 4m
    Av joagro i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-03-13, 10:17
  3. Programmera telestarter T91 till parkeringsvärmare med VAG-COM på Passat -13
    Av akehudik i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-12-21, 10:21
  4. Golf TDI '03, service vid ca 12000 mil?
    Av Falcor i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-04-03, 07:40
  5. Passat tdi 4m
    Av LindeMan i forum VW-forum
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 17:46
Taggar för det här ämnet
