    nov 2018
    Victor göran
    Däckstorlek Alltrack GTS
    Hallå. Jag köpte mig en Passat Alltrack häromdagen och fick den på vinterdäck. 17" är ju bekvämt och så men ser ju knasigt litet ut, hade 20 på BMWn innan.
    Vilket iofs var jäkligt störigt men såg åtminstone ok ut.
    Sommardäcken är rätt slut så de behöver bytas, frågan är till vilken storlek.
    Fälgarna är 18 och jag är sugen på att hitta några större gummin. Är orginalfälgarna 8 eller 8,5tum?
    Förutsatt att de är 8, kan jag gå upp till säg 235/60 utan att det tar i någonstans? De som är monterade nu är 245/45.
    Och kan man stänga av start/stopp permanent?
    okt 2016
    Alexander B
    Barcelona
    Citat Ursprungligen postat av Dr.pez Visa inlägg
    Nej du kan inte gå upp till 245/60, däcksidan blir då betydligt högre och rullomkretsen stämmer inte längre (ökar med 10% vilket ej är lagligt).
    Bättre då att gå upp till 19" eller 20" fälgar och köra med 245/40 R19 resp 245/35 R20. Fälgarna är 8" breda.
    Ja, Start / Stopp går att stänga av permanent med VCDS / OBD11.
    Mvh
    "Och kan man stänga av start/stopp permanent? "
    Gammal tråd från 2014:
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post197555
    nov 2018
    Victor göran
    Tack för tipsen om att avaktivera S/S.
    Jag förstår att jag går upp knappt 10% i omkrets men att mätaren inte stämmer gör mig inte så mycket. Får det plats i hjulhusen med fullt styrutslag är mera min fråga.
    8" fälgbredd begränsar ju lite om man vill gå upp i storlek.
    Jag kan tänka mig 19 om man hittar något begagnat med bra gummi men oddsen för det är små misstänker jag.
  1. Recension Passat Alltrack GTS
    Av superfet i forum VW-forum
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2018-03-19, 13:56
  2. Däckstorlek Passat B7... ?
    Av Lyckost i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2018-03-18, 20:00
  3. Köpråd Golf alltrack vs passat alltrack
    Av Danne213 i forum VW-forum
    Svar: 12
  4. Däckstorlek Passat 2006
    Av Thobbie i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 17:21
  5. däckstorlek
    Av jönsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 22:43
