Resultat 1 till 5 av 5
    mar 2016
    Mats Ahlgren
    Arboga
    Farthållare passat 2001
    Hej.
    Jag har problem med farthållaren i min passat 2001. När jag slår på farthållaren tänds den gröna symbolen men det är i princip omöjligt att koppla in den. Nu har jag läst mig till att det är vanligt med felaktiga kontakter för bromsljus/koppling. Är det bökigt att ta bort dom och går det att resistansmäta för att se om dom är ok?
    /Mats
    Vet inte exakt på just din bil, men har bytt på 2 andra. Och det är inte särskilt svårt. Instruktionsfilm lär finnas på youtube.
    Om du tar bort kablaget, då borde du kunna mäta funktionen i brytaren med en multimeter.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Henrik Lind
    Nyköping
    Du kan alltid i felsökningssyfte stoppa in fötterna under pedalerna och pröva att "lyfta" dem för att se om det blir någon skillnad när du ska aktivera farthållaren.
    Tobias Granqvist
    Är de en gammal -01a kan de ju lika gärna vara fel i spaken! Provat att kolla mätvärdena för knapparna i ex. VCDS?
    Där kan du även testa broms/kopplingsgivare.
    mar 2016
    Mats Ahlgren
    Arboga
    Nu har jag testat lite och kommit fram till att det är kontakten vid bromspedalen. När jag lyfter på pedalen innan inkoppling fungerar det varje gång. Kontakten är för tajt justerad då det räcker att jag andas på bromspedalen så kopplas farthållaren ur....
    Tack för tipsen!
  1. Passat 1.8 T, 2001. svänghjul
    Av passat2001 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-03-09, 08:36
  2. drivknuts damask Passat 2001 1.8 T
    Senaste inlägg: 2016-08-04, 09:12
  3. ( 2001 ) Passat 3BG , Säkringsschema... ?
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-12-01, 06:45
  4. drivknut passat 2001 1.8T
    Senaste inlägg: 2014-02-22, 14:44
  5. Köpa passat diesel 2001-
    Av vw_audi i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-20, 16:22
