Resultat 1 till 1 av 1
2018-11-13, 04:22 #1
- sep 2018
- Fredrik Lundberg
- Gällivare
- 2
Transporter t5 glykol försvinner
Hej.
Har en transporter t5 2.5 tdi 2004a. Det försvinner glykol ur behållaren, det finns inget läckage någonstans och den tar inte in vatten i motorn då jag tappat ut oljan och kollat den och även haft den under tryck i 2 dygn och den tappade inget tryck. Den går hur bra som helst och går upp i temp som normalt, även vattenpumpen är bytt för drygt 1000 mil sen. Enligt en lokal verkstad så kan de vara luft i systemet från vattenpumpsbytet (fyllt cirka 4-5 liter glykol sen september) Jag själv har börjat misstänka att det är dieselvärmaren som spökar då de försvunnit glykol snabbare när jag använt den. (den visar inga felkoder) har ni här på forumet någon idé om vad det kan vara som är problemet?
Transporter t5 topplockspackning?
Av Freppa i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2018-09-16, 01:44 -
servoolja transporter t5
Av wakka1 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2017-01-06, 16:38 -
Transporter T5 2015: RCD 310 + Bluetooth
Av the_geniuz i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-03-30, 10:58 -
Transporter t5
Av Ingo i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-08-20, 21:43 -
Hjälp med GLYKOL som försvinner... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-11-11, 09:18
