Resultat 1 till 10 av 10
2018-10-27, 22:32 #1
- aug 2018
- CJ
- Laholm
- 16
Hur startar man sin diesel-vw när det är kallt?
Ni som har vw-diesel med nyckel som blir som en knapp, hur startar ni när det är kallt ute? Vi blev stressade när det inte tände med en gång och tryckte flera ggr på nyckeln, misstänker att det inte var då lyckat... Efter 7-8 ggr gick den igång.
2018-10-28, 00:43 #2
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
2018-10-28, 06:09 #3
- aug 2018
- CJ
- Laholm
- 16
Alltså: slås alltså tändningen på när jag stoppar in nyckeln i hålet, och d väntar jag? Sen efter ca 5 sek trycker jag på nyckeln?
2018-10-28, 08:51 #4
- 5 341
Vilken bil gäller det? Passat generation 6-7? Det tar längre tid att starta motorn när det är kallt, inget konstigt.
2018-10-28, 09:07 #5
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Det ska finnas en symbol för förglödning som ser ut typ såhär:
https://slrk.se/wp-content/uploads/2...ning-light.jpg
Den tänds när du sätter på tändningen, vänta tills slocknar, sedan starta.
Desto kallare utetemp (förutsatt kall motor) desto längre tid tar det innan lampan slocknar..typ.
Du har ingen el- eller dieselvärmare i bilen?
2018-10-28, 11:52 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Du trycker in nyckel till första läget, tändningen slås på och instrumenteringen tänds upp.
Därefter trycka in den till läge 2, startmotorn aktiveras.
Skickat med hjälp av TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2018-10-28 klockan 16:24.
2018-10-28, 18:00 #7
- aug 2018
- CJ
- Laholm
- 16
Tack för era svar!
Det är en Alltrack från 2013. Vi har dieselvärmare. Hur länge ska man köra den?
2018-11-13, 21:01 #8
Har du 20min färdväg på morgonen så kan du aktivera den 20min innan du ska åka.
För att batteriet ska ha en chans att ladda upp ordentligt.
Och ang glödningen så när du trycker ner bromsen och trycker in nyckeln (fullt) för att starta bilen så kommer glödningslampan lysa. När bilen har glödgat klart så kommer startmotorn gå igång.
Du behöver alltså inte vänta med nyckeln i tändningsläget i typ 5 sekunder först
Har en likadan passat (dock ej alltrack) men ägde innan denna en alltrack från -13 i 3 år.
Så vet hur de funkar
Men om du tycker de tar onormalt lång tid att starta ändå så kan de ju vara nå fel på bilen med.
Kanske ett dåligt glödstift eller liknande. Åk förbi din verkstad och be de ta ett felminne så får du ju se!
2018-11-13, 21:09 #9
- 5 341
Och kom ihåg att ha ett friskt och laddat batteri. Inte minst viktigt att ha koll på om man använder parkeringsvärmaren flitigt men kanske inte kör så långa sträckor.
2018-11-14, 08:41 #10
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Golf 3 diesel startar ej när den är kall
Av Barredbeef i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-01-08, 17:02 -
VW PASSAT -96 GL 2,0 I startproblem när det är kallt
Av zippaN i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-11-11, 09:43 -
går mycket ojämnt när det är fuktigt och kallt..golf mk2 rp motor
Av vw1985 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-09-27, 21:25 -
Knas med dörrlåsen när det blir kallt Golf mk3 -97
Av badtab i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-11-18, 09:47 -
Vad ska man säga när det är problem med lacken på helt ny bil?
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 42Senaste inlägg: 2007-09-28, 03:26
