Resultat 1 till 19 av 19
2018-10-08, 21:45 #1
- okt 2018
- Kristoffer Matsson
- Malung
- 6
Golf mk2 det vanliga värmeproblemet som inte verkar vara så vanligt...
Ja då va vi här, ingen värme i golfen, är en 90a. Har läst allt som jag hittat men inte nått som funkar.
om jag har den på tomgång tills den blir varm och luftar den osv så blir det lite värme, om jag klämmer på slangarna in till värmepaketet så blir det varmt, men så fort jag börjar åka så blåser det kallt. Blir varmt om jag åker sakta och gasar på samt om jag står stilla och varvar. Men så fort jag åker/står stilla så blir det kallt...
Börjar bli less på detta nu så all hjälp som finns mottages mkt gärna!! Tack på förhand
2018-10-08, 22:42 #2
- Mattias
- 2 135
Någon drifttemperatur på motorn..? Låter som en termostat som står öppen alt. Är borrad.. blir motorn varm som den ska ~90°C?
2018-10-08, 23:17 #3
- okt 2018
- Malung
- 6
Ajuste jag har bytt termostat och vattenpump och motorn håller sig i arbetstemp
2018-10-09, 08:10 #4
Medlem 25 år+
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- Göteborg
- 1 300
Golf 2 har ju ingen "värmeventil". Det är fullt flöde av kylvatten genom värmepaketet hela tiden. Det man gör när man justerar värmen på spaken inne i bilen är att (mha ett spjäll) reglera hur mycket av luften som sugs in som skall gå via värmepaktetet och hur mycket som skall gå vid sidan av.
Följande fel ger dålig värme:
1. Man gjorde en återkallelse på 80-90 talet på dessa bilar och satte en bypassventil med tillhörande slang på torpeden där rören från värmepaketet sticker ut för att värmepaketet inte skulle sprängas om motorn gick för varm. Om du har dessa, riv bort dem och koppla slangarna direkt på värmepaketet. Vanligt fel.
2. Värmepaketet är fullt med rost och annan skit och värmer dåligt. Kan funka att spola det med trädgårdslangen. Ganska vanligt fel.
3. Du har fel på spjället som reglerar kallt/varmt. Detta har tätningar av skumgummi.....synnerligen åldersbeständigt.... Inte så vanligt fel. Kan bara undersökas om värmepaketet tas ur bilen = ut med instrumentbrädan.....
Ovan fel förutsätter att allt annat är ok, dvs vattenpump, termostat, kyl, luftning osv.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2018-10-09, 09:06 #5
- okt 2018
- Malung
- 6
Bypassventilen existerar inte, värmepaketet har jag spolat, ta ur värmepaketet lät då lite drygt
2018-10-09, 09:12 #6
Medlem 25 år+
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- Göteborg
- 1 300
Väldigt drygt är det
2018-10-09, 09:35 #7
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Det är inte så jättesvårt att byta värmeväxlare på en Mk:2a har bytt ut 2st
Radion men ran och reglage tas bort, 3st M6 muttrar med bricka i maskinrummet samt slangar, evt. nederdelar av instrumentbrädan
tar max 3 timmar
2018-10-09, 09:43 #8
- okt 2018
- Malung
- 6
Men är väl knepigt om det är värmeväxlaren om det blir varmt när jag pumpar på slangarna ?
2018-10-11, 06:50 #9
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Luftfickor i systemet? Sitter termostaten på rätt håll? Gamla slangar som kollapsat innuti men som ser ok ut? Nåt annat skräp som fastnat i systemet och blockerar vattenflödet?
Jag tror det enda du kan göra är att felsöka bit för bit tills du hittar felet. Har du spolat rent hela systemet när du bytte vattenpumpen? Koppla loss övre slangen till kylaren och stoppa in en vattenslang i kylaren och spola, försätt spola och starta motorn tills endast rent vatten kommer ut, varva lite så du ser att vattenpumpen funkar (högre varv = mera tryck ur den lösa slangen) Ta sen bort båda slangarna som går in till värmepaketet i kupén och spola försiktigt med vattenslang från båda håll tills du fått ur allt gammalt skräp.
2018-10-11, 12:37 #10
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
2018-10-11, 20:14 #11
- maj 2008
- Andreas Wallin
- Gnarp
- 40
Du behöver troligen inte plocka ur värmepaketet,ta bort mittkonsolen och kåpan som fördelar utsläpp mitten höger vänster så ser du spjället som leder om luften vid varmt och kallt,antagligen har skumgummit som täcker hålen i spjället vittrat sönder tejpa igen hålen med silvertejp tex. Har själv gjort detta för några år sedan
2018-10-11, 20:48 #12
- okt 2018
- Malung
- 6
Okej tack så mycket! Ska kika på de!
2018-12-16, 22:04 #13
- jul 2014
- Göteborg
- 84
2018-12-17, 01:08 #14
Testa att spola ur värmepaketet.
Spola balänges med varmt vatten-
OM det är igensatt bör skiten iaf släppa lite då.
Angående värmepaket.
Det som sticker ut genom torpedväggen är i princip att förutom elementet.
Det som kan gå sönder är plast som sitter runt om vid demontering/montering.Senast redigerad av Lillen den 2018-12-17 klockan 01:14.
2018-12-17, 15:27 #15
- jul 2014
- Göteborg
- 84
2018-12-18, 01:54 #16
Uslang på de bitarna du jobbat med till och från värmepaket.
In på ok gör det själv hall där finns vatten slang varm/kall.
Testa med något kalklösande och fettlösande imellanåt.
Spola bakvägen men ibland fram för att snbbt byta till bakvögen se om något lossar.
Personliget tror jag på byte av värmepaketet.
Beckat igen med skit från samma håll många år.
2018-12-18, 17:08 #17
- jul 2014
- Göteborg
- 84
2019-01-17, 23:53 #18
- okt 2018
- Malung
- 6
Nu efter mkt lång tid så har jag rivit isär mittkonsolen och allt så jag ser luckorna och skumgummit är helt å fint, ser ut som någon nyss satt dit dom så nu vette fan vad jag ska göra, kan de va ärmepaketet ändå? Om det är nå skit i det men tycker det rinner fint igenom. Å varmkör jag så blir slangen in varm och ut är kall...
2019-01-21, 17:36 #19
- jul 2014
- Göteborg
- 84
Så här ska det väl inte vara? Bärarmsbussning golf 2
Av Sciroccogtx16v i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-05-31, 19:28 -
Hur (o)vanligt är det med att Golf GTI 16v (mk2) inte har taklucka
Av Folka i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2013-09-16, 07:35 -
Min golf startar inte!? Vad kan det vara för fel?
Av Zizzi i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-09-12, 16:59 -
När bilen är kall så vill den gärna dö. Vad kan det vara för fel?
Av emil_vr6 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-12-12, 07:06 -
Inte så vanligt va?
Av dannybooy i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2007-12-11, 19:19
