Ämne: Defreeze App -frågor
2018-09-24, 11:16 #1
- nov 2017
- Joel Pennerborn
- Köping
- 87
Vi har fått värmare installerad ihop med Defreeeze App. Värmaren är installerad i efterhand vilket gör att alla programmering sker genom appen eller med fjärrkontrollen.
Efter att testat så känns det som en riktigt dålig användarvänlighet genom appen när det gäller programmering. Som jag har kommit fram till kan jag bara programmera endast 1st(!) tid och då endast i morgon. Kan exempel inte programmera att jag vill åka idag kl 16, eller i morgon kl 7 och kl 16 i morgon. Försöker jag lägga in ytterliga 1st tid utöver vad jag redan har så skrivs den över!?
Här måste man väl kunna programmera endast vissa dagar typ vardagar måndag till fredag avresa 7.00 och 16.00. Sen lördagar 8.00... eller måndag, onsdag, fredag kl 7.00...
Känns som en riktig skit app än så länge eller är det någon som vet hur detta går att lösas?
2018-09-30, 15:55 #2
- dec 2007
- Patrik L
- Söder om Stockholm
- 749
Går tyvärr bara ställa in en tid i taget.
2018-09-30, 18:21 #3
- 1 891
2018-09-30, 20:06 #4
- nov 2017
- Joel Pennerborn
- Köping
- 87
2018-09-30, 20:08 #5
- nov 2017
- L-G
- Bålsta
- 23
Har haft den en vinter nu och kan väl bara hålla med om att den är hyfsat spartansk.
Jag installerade den bara för att slippa släpa på fjärren och kunna använda den på längre avstånd, till det funkar den.
Dock bedrövligt att man inte kan programmera start samma dag eller fler starttider.
Upplever också att jag satt en avresetid och när jag kommer ut den tiden har värmaren gått men stängt av för tidigt så att bilen hunnit kallna lite igen.
Som sagt, förvänta er inget revolutionerande utan se det som en fjärr med längre räckvidd.....
2018-10-01, 10:45 #6
- nov 2017
- Joel Pennerborn
- Köping
- 87
Det går att programmera samma dag. Den byter från "i morgon" till "idag" om du ställer in tiden. Exempel är kl 12:00 så ändrar du tiden till 16.00 så byter den.
För att undvika att värmaren slår av så ställer in tiden ca 10 min efter att du iväg. Ex så ska du iväg kl 16:00 ställer du på 16:10 samt på komfortläge 5 för att värmaren ska starta så tidigt som möjligt. Är osäker på vilken tid mottagaren är inställd på, om den går på bilens klockslag eller telefonens. Vi det inte att stämma när resterande löptid på värmaren inte stämde med klockan.
App connect?
Av oskee i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2018-07-09, 20:10 -
Styrning av fabriksmonterad Webasto på MQB via mobil/app?
Av Amazonas i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2017-11-14, 20:02 -
Få bort hjulhopp på 2min och ändra diffen med app.. :)..
Av mangewide i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2017-09-10, 11:39 -
App Connect, Android Auto, Mirrorlink
Av viGGe i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2017-05-23, 22:39 -
Bra Iphone app, man kan kolla utrustnings koder =)
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-03-30, 20:18
