2018-09-22, 15:43 #1
- sep 2018
- Gunnar Eriksson
- VIKMANSHYTTAN
- 3
Startspärr ?? vw-passat startar ej
Hej på er..
Den gula nyckelsymbolen har tänds på instrumentpanelen (fast sken slocknar efter några sekunder) Det går inte att starta bilen, men den startar om man rullar igång den. Batteriet säger 12,6 volt och 13,7 när motorn är i gång.
Jag tycker mig höra att det klickar någonstans under bilen när jag vrider på tändningsnyckeln. Kan det vara startmotorn som gett upp ??
Jag börjar så här så får vi se om det kommer några glada förslag
MVH
Gunnar
2018-09-22, 22:23 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Har du testat med nytt batteri? Jag är inget proffs, men det känns som låg spänning. Och när batteriet är trött brukar det ske mystiska saker.
Skickat med hjälp av TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2018-09-22 klockan 22:41.
2018-09-23, 09:21 #3
- sep 2018
- Gunnar Eriksson
- VIKMANSHYTTAN
- 3
Tack för svaret.
Jag testar med ett annat batteri,, sedan blir det väl att läsa felkoder
/Gunnar
2018-09-23, 17:17 #4
- sep 2018
- Gunnar Eriksson
- VIKMANSHYTTAN
- 3
Hej igen,, det blev ingen skillnad med ett annat batteri
Någon som har tips på vilken felkodsmätare som passar till Passat 1,8t -98
Mycket tacksam för alla tips jag kan få
//Gunnar
2018-10-01, 23:27 #5
- Mattias
- 2 135
Kan vara en dålig jordkabel till motorn, alt. Dålig + till startmotorn, men alltsomoftast så är det solenoiden i startmotorn som kärvar.. lokalisera startmotorn och främst den mindre runda delen som sticker ut ifrån denna, solenoiden, sätt en spärrskaftsförlängare emot denna och knacka till rätt hårt med hammare/slägga eller dylikt så det blir vibrationer i den.. efter detta så provar du vrida på nyckeln igen.. proceduren kan behöva upprepas några ggr.
Kan funka några veckor/månader till efter detta, men startmotorn bör bytas ut inom kort.
Vw caddy -09 startar ej
Av Pigge84 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2018-06-10, 22:16 -
Frågor ang passat diesel 2007-2008 som ej startar, växellådan blinkar...
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-11-01, 20:16 -
VW Polo -01 startar ej.
Av python_71 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-07-11, 21:18 -
Passat -98 startar ej
Av matsemilaberg i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-02-09, 09:51 -
Passat 1,6 -98 Startar ej.
Av tjipp i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-05-07, 19:26
