Ämne: Error: ESP/ABS
2018-08-08, 08:21 #1
- aug 2018
- Robin Nyberg
- Sundsvall
- 5
Error: ESP/ABS
Hej.
När jag startar bilen (Passat TDI 2,0 2012) så får jag larm Error:ESP/ABS.
Gjorde en felsökning med en Vagcom och fick följande felkoder:
-ABS hjul vänster bak, hastighetsensor Osannolik signal
-Vänster bak hastighetsensor ingen signal, Throt, Spjäll
-Terminal nödlägeskörning, aktiv Throt spjäll
-ABS hjul vänster bak, hastighetsensor Elektrisk fel funktion i krets
Bytte ABS sensor vänster bak utan framgång. Fortfarande samma larm i bilen.
Har kollat att kablaget (det jag kan se) ser helt ut.
Båda äldre sensorerna bak ligger på 7.2 MOhm, men den nya sensorn är på 700 Ohm.
Vad ska en sensor egentligen ha för motstånd? Och har någon en idé vad felet kan vara?
Mvh
Robin
2018-08-08, 09:56 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Vet inte hur långt din bil gått, men har du kollat det som ABS-sensorn sensorerar emot?
Men med "ABS hjul vänster bak, hastighetsensor Elektrisk fel funktion i krets" så skulle jag börja med kontakten till ABS-modulen (sitter på passagerarsidan bakom motorn), plocka ur den, spraya elektronikspray och sätta tillbaka...
Gör detsamma med kontakten till ABS-sensorn...
2018-08-08, 10:31 #3
- aug 2018
- Robin Nyberg
- Sundsvall
- 5
Tack för svar, ska kika hur kontakten ser ut!
Den har precis passerat 16000 mil. Bytte hjullager för ca 1 år sedan och om jag förstår det rätt så mäter sensorn mot någon sensorring som sitter på baksidan av hjullagret?. Ska kontrollera hur den ser ut med.
2018-08-08, 22:07 #4
- aug 2018
- Robin Nyberg
- Sundsvall
- 5
Jag lossade hjullagret och på baksidan där sensorn ligger mot så var det endast en gummiyta. Vet inte om det har suttit en metallyta där tidigare som kanske har släppt. Någon som har koll på det?
2018-08-12, 19:20 #5
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
De bilar jag har varit i kontakt med så sitter det en "tandad ring" som ABS-sensorn läser av. Du måste ha något liknande, kan du kika på andra sidan?
Finns det ingen reservdelskatalog online för VW?
2018-08-12, 22:07 #6
- aug 2018
- Robin Nyberg
- Sundsvall
- 5
Jag har precis kikar på höger bak och den hade samma gummiyta.
Fick tag i en person som kunde kolla med VCDS där felkod 03841 lästes av. Han kunde även se att endast vänster bak inte gav utslag när han körde med bilen.
Enligt ett annat forum på internet kunde felet bero på att jag fått fel sensor. Verkar ha att göra med motståndet som i mitt fall inte stämde överens med sensorn på högersida bak.
Ska testa beställa en ny sensor från en lokal verkstad istället för Internet.
Fast fler tips uppskattas
2018-09-10, 20:06 #7
- aug 2018
- Robin Nyberg
- Sundsvall
- 5
Felet var att sensor jag beställde från internet var felande. Köpt en ny som fungerar. Blev onödigt mycket felsökande.
Ger sämsta betyg till bildelaronline24 (autodoc) som skickade fel grejer och det är nästan en omöjlighet att returera även fast det är deras fel.
ABS lampa efter ESP driving test
Av Lindahl i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2015-12-17, 21:33 -
Abs esp varnar
Av Guzz i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-03-17, 08:10 -
abs-esp lampa lyser!
Av Jonny i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-12-05, 19:04 -
ABS / ESP settings VAGCOM...
Av firefreak i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 1Senaste inlägg: 2013-05-17, 08:08 -
ABS/ESP fel på Passat 2004
Av bmk i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-01-23, 17:01
