Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Webasto telestart
2018-08-03, 16:48 #1
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Webasto telestart
Någon som vet var mottagarenheten till fjärrkontrollen t90 webasto sitter fabriksmonterad i en Passat b7 2014.
/Jan
Skickat från min Mi A1 via Tapatalk
2018-08-05, 10:04 #2
Höger sida (passagerar) i bagaget, bakom klädseln...
2018-08-05, 12:29 #3
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Tyvärr så sitter den inte där. Har haft bort klädseln där och kollat. Där sitter bara enheten till backkameran.
2018-08-05, 21:03 #4
Då är den eftermonterad eller så har du ingen...
Alla Passater jag rivit i har haft den där... Har du kollat bakom plåten som sticker ut?
https://goo.gl/images/csrSxqSenast redigerad av Mex165 den 2018-08-05 klockan 21:12.
2018-08-05, 21:09 #5
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Jag har en,det är iallafall säkert då jag har fjärr. Tar jag bort luckan som sitter på högersidan i skuffen så är det bara som ett fack. Man ser inte plåten utan tyg. Har monterat bort allt så jag kommer in bakom och där sitter den inte.
2018-08-05, 21:42 #6
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 091
Sitter det ett extrabatteri vänster bak? Det borde det göra. Eftermonterad värmare ovanligt.
Vad är problemet? Att fjärren inte kommunicerar med bilen?
2018-08-05, 22:16 #7
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Ja,det sitter ett extra batteri på vänster sida. Jag tänkte sätta i GSM start så därför måste jag ha reda på vart telestart modulen sitter.
2018-08-06, 13:54 #8
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Blir tokig snart....finner den inte. Här satt den iallafall inte (bild höger bak)
2018-08-06, 15:30 #9
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Läst någonstans att den satt bredvid/under takantennen på en Sharan. Kanske samma placering på din bil?
Skickat med hjälp av Tapatalk
2018-08-06, 19:47 #10
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Tror inte jag har någon takantenn. Ingen som sitter på taket iallafall.
2018-08-06, 20:53 #11
Den ska sitta här, kan också sitta bakom... Följ kablarna...!
Följ i värsta fall antennkabeln från förstärkaren, ska se om jag kan ta en bild på min antenn...
2018-08-06, 21:16 #12
2018-08-06, 21:25 #13
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Okej, men vart är det kortet tagit?
2018-08-06, 21:29 #14
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Jaha, från sidofönstret bak
2018-08-06, 23:04 #15
Ja, blev bara himmel och hav när jag skulle till med kameran
Men det är förarsidans sidobakruta... Alla antenner sitter i sidorutorna bak på varianten (om den inte har takantenn da).
2018-08-07, 09:57 #16
- jun 2018
- Jan andersson
- Kil
- 12
Hittade den. Satt där som du visade. Har bara inte tittat ordentligt. Tackar så mycket för hjälpen. /Jan
2018-08-07, 10:17 #17
Åååå
Då blir den snart GSM start
Caddy+webasto...fjärrstyrning?
Av Mange.k i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2016-10-17, 18:30 -
webasto slår ej av Transporter t5 2009
Av Gti-golfaren i forum Old - VAG-ForumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-11-03, 21:52 -
Eftermontera webasto dieselvärmare på Audi A3
Av magoo i forum Old - VAG-ForumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-10-15, 21:38 -
Installera webasto i Passat V5 4-motion -02
Av Joda i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2011-11-16, 14:16 -
Webasto
Av Spaza i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-02-25, 18:12
