    jul 2018
    peter von euler
    Lidingö
    Luftfilter på Sharan - var går slangen?
    Byter batteri på min sharan från 2016. För att komma åt batteriet måste man flytta på lufintag och luftfilterhållare. När jag tog loss luftfilterhållaren fanns det en slang på undersidan som jag inte vet var det ska sitta, eller ska den sitta löst? Jag hittar ingenstans där slangen skulle kunna sitta fast, men tycker samtidigt att det är konstigt om den skulle sitta löst. Skulle verligen uppsakatta hjälp.
    Bifogar tre bilder.
    Med luftfilterhållaren upplyft, håller i slangen som inte verkar sitta fast någonstans.
    Luftfilterhållaren fortfarande på sin plats, närbild
    När luftfilterhållaren sitter på sin rätta plats, slang vid blå handske på undersidan av luftfilterhållaren
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Slangen som ser ut som en Dammsugarslang ( ca 25 mm i diameter )
    skall vara ansluten till den sk. Sekundärluftpumpen.
    ( SAI-systemet )
    jul 2018
    peter von euler
    Lidingö
    @2stroke,
    Stort tack. Den slangen med en blå pil (som är den jag tror att du menar) har en tydlig in och utgång. Den är slangen som jag markerar med den blå handsken (röd pil) som jag inte fattar var den ska.
    stort tack!
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Jag äger visserligen ingen SHARAN men slangarna är ganska lika i de flesta VAG bilar.
    BLÅ pil --> ser ut att vara till förvärmningen av insugsluften.
    RÖD pil --> ser ut att vara till SAI-systemet.
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    "Bifogar tre bilder.
    När luftfilterhållaren sitter på sin rätta plats, slang vid blå handske på undersidan av luftfilterhållaren"
    Den slang du avser är säkerligen vattenavrinningsslangen. Den hänger bara rakt ut i luften. Ansluts på lägsta punkten mot luftburken. Låt dem bara hänga .
    SAI har jag inte sett på nyare VW i SE, däremot i US.
    Vet ej vad för motor du har. Kollade mina egna fordon (TSI 1.8 och 2,0). Se förklaring item nr 4.
    http://sv.realoem.me/Volkswagen/RDW/...R/1/129/129010
    Tror du har diesel eftersom det är förvärmning.
    Se Item 19:
    http://sv.realoem.me/Volkswagen/RDW/...R/1/129/129040
  1. Var går kabeln?
    Av Matsasp i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-02-07, 14:00
  2. Vilken är funktionen på slangen??
    Av perIpI i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-02-05, 19:25
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2016-10-29, 14:17
  4. Vad heter slangen?
    Av T3Per i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-03-19, 21:15
  5. Var fyller man på AC:n? Sharan -99
    Av Jansson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-03-03, 16:33
