    jul 2018
    Peter Mikael
    För hög nivå kylarvätska
    jag har en passat alltrack 2017. Idag larmade bilen kontrollera kylarvätskan. Temperaturen låg då på 90 grader. Vätskan byttes i november.
    När jag kollar nivån på kylarvätska direkt efter jag stannat bilen dvs med varm motor ligger nivån några cm över maxnivån.
    Idag är det cirka 27 grader om det har betydelse.
    1. Varför har inte bilen larmat innan? Är det för att värmen nu gjort att kylvätskan expanderar?
    2. Hur tömmer jag ur lite kylvätska så jag hamnar mellan markeringarna? Kan jag "skopa upp" närmjagvtagit bort locket?
    Mvh
    Peter
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    Misstänker att dom inte luftat ordentligt när dom bytte sist.
    Så bara varmkör och öppna locket (inte öppna, utan vrid tills det pyser)...
    Gör detta innan du börjar tömma ut kylarvätska... (finns f.ö.v avtappning under kylaren (blå ratt))
    jul 2018
    Peter Mikael
    Citat Ursprungligen postat av Mex165 Visa inlägg
    Tack för svar. Ska bilen vara igång när jag öppnar tills det pyser luft?
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    ja... å 90grader
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Åk till verkstaden och be dom åtgärda det som dom uppenbarligen misslyckats med tidigare? Dessutom, en 2017 borde väl ha garanti fortfarande?
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Varför byttes kylvätskan?
  1. tomgång vw jetta för låg /hög
    Av niklasdahnell88 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-06-09, 00:04
  2. Soppaförbrukning för HÖG
    Av Flexnes i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-04-04, 12:49
  3. För hög CO 2500 på besiktningen
    Av Andersson Racing i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-19, 19:11
  4. kreativitet på hög nivå?
    Av Maha i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 12:47
  5. För hög HC..
    Av mejn i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 22:29
