Ämne: G60 ställt fel tändning?
2018-06-25, 23:49 #1
- okt 2015
- Andreas Forsberg
- Åmål
- 2
Har monterat kamremmen efter lite renovering. Så motorn nollades efter konstens alla markeringar. Kamaxeln enligt markeringen på baksida hjulet mot ovankant topplocket. (Har kollat kamaxeln under ventilkåpan, så det stämmer!)
Ställde motorn TDC enligt svänghjul, har markering på 6grader på svänghjulet och står på pricken lite för den. Har även kollat med blompinne.
och fördelaren är inställd på sin markering under locket.
Har även justerat tändningen till ca 8-6 grader.
När jag startat bilen så går den helt ok på tomgång men reagerar lite segt på gasen och efter några minuter så blir extraktorgrenröret glödgat!!
vad kan ha gått snett?
2018-06-26, 00:31 #2
- Filip
- 371
Står remskivan på vevens markering rätt? Jag kör nästan uteslutande på denna för att säkerställa veven är rätt. Därefter kollar jag att ettans kolv är i topp. Och en snabb koll att inte svänghjulet är åt fanders. Det du beskriver låter som fel bränsle/luft-blandning.
Gör om och kontrollera allt igen. Säkerställ att tändning/fördelare/rotorn står rätt.
2018-06-26, 22:11 #3
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Om man får "röda" grenrör på tomgång så här man med största sannolikhet för sen tändning.
Fel luft/bränsleblandning ger knappast glödande grönrör på tomgång. Jag vet inte varför alla tror att mager bränsleblandning genererar en massa värme.
2018-06-27, 12:41 #4
- okt 2015
- Andreas Forsberg
- Åmål
- 2
Tack för svar!
Remskiva är utbytt mot en eftermarknads HTD (kugghjul) och saknar markering. Men viktigast är svänghjulet? För står den på markeringen där och 1ans cyl är högst upp så är det rätt? Menar att det går väll inte få 180grader fel?
min tanke var också att den får dåligt med bränsle och knacksensorn ställer tillbaka 30grader? Bränslesystemet är org och gammalt. Inte ordentligt körd på 13år.
2018-06-27, 22:28 #5
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Glöder grenrören på tomgång?
Knack kommer du inte få på dellast eller tomgång.
Flytta tändning + justera kam. G60
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-06-24, 23:58 -
Fel på styrservo Golf G60
Av Seger G60 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-05-29, 23:17 -
Golf 1.8t -- färdator har ställt om sig till Farenheit??
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2010-05-14, 12:15 -
kompressor fel g60
Av lundsbrunn i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2010-02-21, 12:23 -
corrado g60 laddtryck fel?
Av lundsbrunn i forum VW-forumSvar: 27Senaste inlägg: 2009-02-27, 23:39
