Resultat 1 till 8 av 8
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Bältesvaranare tjuter på Scirocco 2009
    Jag har en Scirocco 2009. Bältesvaranaren har börjat tjuta intermittent när jag har bältet på. Kan komma när som upplever jag det. Trycker jag till på bälteshållaren så slutar det. Någon som vet var felet sitter? Vad jag kan göra åt det om jag vill försöka fixa det själv?
    Tacksam för hjälp.
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Tror att felet sitter i bälteslåset, typ "Micro" brytare eller kabeln till densamma.
    Kabelbrott:
    https://www.youtube.com/watch?v=qkFFolz5aqk
    Vill man byta hela låset får man nog ta ur stolen.
    Förmodligen säljs ej brytaren lös.
    https://www.youtube.com/watch?v=yLREbAHTTA8
    Har ej själv monterat ur/i stolen på MK5 eller 6 eller Scirocco. Därför kan jag ej säga om felkoder och annat uppstår i samband med jobbet samt vad det innebär Gör det på egen risk .
    Tobias Granqvist
    Falun
    Byt bälteslås, byter flera på jobbet emellan åt just pga att de varnar i tid o otid. Blir bra efter bytet! Blir glapp inuti med tiden..
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Citat Ursprungligen postat av golf666 Visa inlägg
    Tack för ditt svar. Går den att köpa som reservdel på Volkswagen? Det går alltså att demontera bälteshållaren för antar att det är där den sitter?
    Tack jag undersöker detta!
    Tobias Granqvist
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av hoganb Visa inlägg
    Japp bara köpa ett bälteslås de på närmsta VAG handlare
    Du får släpp loss stolen och lägga den på sidan för att komma åt att byta.
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Ok tack. Är det mycket jobb att slita ur stolen?
    Tobias Granqvist
    Falun
    4st inbus/XZN 10 bultar + några kontakter under stolen. Kom ihåg att ha tändningen av och inte vrida på den medans du utför jobbet. (AIRBAG kabel under stolen, så länge du inte rör tändningen medans du har kontakten ur så registreras inget fel på airbagen).
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Kanon. Tack för hjälpen!
  1. Oljetryckslampan blinkar och tjuter
    Av Boombas i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 17:54
  2. Oljetrycksvarnaren tjuter, Jetta mk1
    Av D.E i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 22:57
  3. Volkswagen Scirocco STCC 2009
    Av ahall_nr1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-07-06, 19:53
  4. Hjälp! Oljelampan blinkar å tjuter
    Av Corre_Foppa i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2007-08-07, 01:05
  5. blinkande olje lampa o tjuter
    Av glenn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 14:11
