Resultat 1 till 9 av 9
2018-06-13, 13:09 #1
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
Någon med VAG-COM eller dylikt i Göteborg?
Skulle behöva släcka servicelampan då jag precis gjort service på den. Bilen är en Golf 4 från 2002. Någon med VAG-COM eller dylikt som kan tänka sig offra ett par minuter av sin tid och hjälpa mig släcka lampan? Jag kommer givetvis förbi med bilen för att minimera allt krångel!
Tack på förhand!
2018-06-13, 13:19 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Är det bara för att släcka den, och inte ha variabelt serviceintervall, kan du göra det själv.
Finns guider på Youtube, hur man gör.
2018-06-13, 13:24 #3
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
2018-06-13, 14:42 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Jag har inte testat på just årsmodell 2002, men på 05:an funkar det.
Samt på Passat -00 och -06, likaså.
Så det borde fungera på din bil också.
2018-06-13, 15:24 #5
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
2018-06-13, 18:04 #6
Jag har VCDS och en kabel HEX-COM+CAN. Om den kabeln funkar med din Golf 4 och du vet hur man gör, så kan jag hjälpa till. Däremot har jag ingen aning om hur man gör just det du vill ha gjort. Om du vet det eller kan googla det så finns jag i Kungsbacka, eller på Burger King Eriksberg ikväll kl.19 eller strax efter med VCDS och laptop.
2018-06-13, 18:07 #7
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Du har testat som denna videon?
https://www.youtube.com/watch?v=WclVmxTlyLo
Förekommer dock olika instruktioner om att vrida både till höger och till vänster, så funkar det inte på ena håller kanske det andra funkar.
2018-06-14, 22:28 #8
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
Problemet löst! Det var inte guiderna det var fel på, det var den högra pinnen som nollställer trippmätaren. På filmerna på YouTube kan man se att trippmätaren nollställs temporärt då service-lampan ska släckas. Trippmätaren nollställdes inte på min bil. Plockade ur kombiinstrumentet och såg att en liten vit plastbit hade gått av, se grön ring i bilden nedan. Denna plastbit ska sitta vid röd ring.
Inzoomat, plastbiten trycker på den svarta knappen då pinnen trycks in och trippmätaren nollställs då.
Lite superlim för att fästa plastbiten direkt på pinnen istället gjorde susen, här på torkning
Det var inte svårare än så =)
2019-07-21, 22:34 #9
- Hannes Corbett
- SKEPPLANDA
- 2
Hej, tänkte bara kolla om de tär aktuellt att låna VCDS läsaren för en liten slant. Vill nämligen aktivera aux i min Golf V 2008 med radion RCD300. Förlåt ifall jag stör i detta inlägget.
MVH Hannes
Nån med etka eller dylikt?
Av Alle47 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2015-01-14, 13:54 -
Någon med Vag-com i Södermanland
Av Troberg i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 2Senaste inlägg: 2014-06-21, 20:17 -
Någon med VAG-COM i Stockholm område?
Av tomasz i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2012-02-23, 22:40 -
NÅGON med VAG-COM omkring UDDEVALLA??
Av jockep i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-08-09, 22:27
