2018-05-12, 09:42 #1
- okt 2015
- Per Kristensen
- Göteborg
- 2
Baklucka Polo Variant 99 går inte att öppna
Backluckan på min Polo Variant 99 går inte att öppna. Den har centrallås och nyckeln går inte att få in i låset bak. Förmodligen har ingen använt det på många år. Sist när jag var och handlade öppnade jag luckan och tog ur tomburkarna. När jag kom ut från affären gick det inte att öppna. Knappen gled in lätt och fint, men inget hände.
Jag undrar om det kan vara elfel eller om mekanismen släppt.
Hur öppnar man klädseln? Är den tryckt dit med klipps eller sitter den med skruv. Om det är skruvat är det med torx-, insex- eller stjärnskruvar? När jag letat runt på nätet talas det om en lucka på insidan som lätt skall kunna tas bort, men jag ser ingen sådan. Sitter den nedanför dörren?
Vet någon om det finns något bildmaterial på mekanismen på nätet? Min Haynes innehåller inte mycket om Varianten.
/per
2018-05-14, 11:28 #2
- maj 2018
- Felix Sjövik
- Umeå
- 6
Jag har exakt samma problem på min golf -03. Fast den har fastnat i olåst läge. Jag har inte hunnit komla särkillt mycket, men jag ”spolade” ur nyckelhålet med 5-56 och då kom det ur en massa skit... ska försöka gräva med ett gem eller måt idag för att se om jag kan få in nyckeln i alla fall. Skriv gärna om du hittat en lösning
2018-05-14, 13:50 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2018-05-14, 16:15 #4
- maj 2018
- Felix Sjövik
- Umeå
- 6
Ajdå. Jag har tömt nästan en hel flaska låsspray nu istället. Jag är ca. 1mm från att få in den i låset. Hur som så har jag i så fall fixat centrallåset nu. Det var labelbrott i den högra genomföringen på en geön lite kabel. Fixade det och mu funkar centrallåset i alla fall 😀
2018-05-14, 16:19 #5
Riktig låsolja är egentligen det enda man ska ha in i ett lås. Men det är klart, låsspray är väl väldigt nära det så det borde väl funka.
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2018-05-14, 17:18 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Går ej att öppna bagagelucka Golf Variant
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-02-11, 14:24 -
baklucka går ej att öppna på passat kombi årsm 99?
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2016-03-06, 15:44 -
Polo -99 Motor går att dra bakåt men inte framåt?
Av Lungan24 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-01-22, 06:55 -
Baklucka går inte att öppna
Av onelab i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-04-24, 07:40 -
Baklucka Polo -02 går ej att öppna
Av Maha i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-08-07, 22:15
