Ämne: Släpvagnskontakt, volt?
2018-05-05, 16:19 #1
- jul 2017
- Bowman Appleseed
- Vgr
- 167
Försöker laga elen på min Tiki-trailer.
Stört omöjligt. Nu tänkte jag börja om helt från början.
Mäta i krokens kontakt med multimeter först.
Nästan helt hundra på att jag gjorde det tidigare i dag och fick 12, nåt.
Men nu när jag mäter kors och tvärs i alla hål så får jag bara 1, nåt. Provar utan adapter osv. Fräscha kopplingar 3 år gammal bil, så jag tror inte den är kass. Kärran vet jag det när el-strul med.
Men nu har jag som sagt fastnat redan vid bilens uttag.
Så hur mycket skall komma från detta uttag,
Mäter på Vdc 20 på min multimeter.
Hjälp nån?
2018-05-05, 17:21 #2
- aug 2016
- Jonas B
- Halmstad , utanför
- 41
Hej.
Du måste ha tändning på och ljusomkopplaren på tänt(inte auto dagtid).
Annars får du inte spänning i uttaget.
Och du ska ha minst 12 volt på stiften .
Kolla denna sida om vilka går till vad.
https://elmontoren.com/slapvagn.htm
Följ inte vägen , gör ett spår och låt andra följa
2018-05-05, 18:23 #3
- jul 2017
- Bowman Appleseed
- Vgr
- 167
2018-05-05, 22:40 #4
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 214
Mitt tips för att felsöka elen på en släpkärra helt utan att ha bilen inblandad.
Jag har tagit en släpvagnskontaktshane med en 7 ledare som jag kopplar in istället för spiralkabeln där den andra änden har lösa tåtar. Då kan jag med hjälp av ett löst bilbatteri i lugn och ro testa varje lampa för sig, och det blir också mycket lättare att jaga jordfel när man kan tända och släcka varje ljuspunkt separat.
2018-05-05, 22:48 #5
- jul 2017
- Bowman Appleseed
- Vgr
- 167
volt antal till styrtrycksventil 16v 88
Av golf85 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-09-30, 23:35 -
Släpvagnskontakt byte Sharan -05
Av Lasse62 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-05-21, 17:46 -
Begränsa spänningen till MAX 12 Volt, hur ?
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-02-15, 16:55
