Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Larm Caddy-14
    apr 2018
    Janne Karlsson
    Luleå
    Larm Caddy-14
    Har precis köpt en Caddy 2014 och har en liten fundering.
    Hur vet man om det är larm i den?
    När den är låst så blinkar en röd lampa i förardörren där ”dörr knappen” brukar sitta.
    Om det är larm, är då även skåpet larmat?
    //J
    sep 2014
    Peter L
    Täby
    Larm Caddy-14
    Citat Ursprungligen postat av Jaboka Visa inlägg
    Röda lampan har alla, även de som saknar larm
    jun 2014
    Henrik Lind
    Nyköping
    Jag tror att blinkmönstret skiljer sig på om bilen har larm eller inte när man låser bilen, och det borde stå i instruktionsboken exakt hur det ska blinka.
    Annars så är det bara att pröva. Lås bilen med fjärrkontrollen, vänta någon minut och lås upp bilen med nyckeln direkt i dörren. Då ska larmet tjuta. Eller så kan du pröva att veva ned en ruta, låsa bilen med fjärrkontrollen, vänta någon minut och stoppa in handen och vifta genom den öppna rutan. Då ska coupésensorn göra att larmet går.
    sep 2014
    Peter L
    Täby
    Larm Caddy-14
    Citat Ursprungligen postat av Blåbäret Visa inlägg
    Reagerar inte den på ljud, typ glaskross och inte rörelser?
    jun 2014
    Henrik Lind
    Nyköping
    Jag tror det är rörelse den reagerar på. Men om det är ljudet, skramla med en nyckelknippa inuti bilen.
    Edit: Det kanske är ljudet trots allt. Min dåvarande Octavia RS falsklarmade när jag hade några mynt liggande i askkoppen, men den reagerade aldrig på mynten som låg i förvaringsfacket vid förarens vänstra knä.
    Philip
    Originallarm är inte märkta på nått särskilt sätt, man får helt enkelt prova om den larmar som beskrivits i tråden.
    Om man har larm ska det dock normalt finnas en liten knapp nere till vänster om förarstolen - på b-stolpen - för att stänga av kupéövervakningen. Originallarm är enligt min erfarenhet rätt ovanliga.
    sep 2014
    Peter L
    Täby
    Larm Caddy-14
    Du kan knappa in ditt reg.nr på http://old.volkswagentillbehor.se , där kan du se vad som fanns installerat som original.
    Du måste dock ha Internet Explorer 11 med Microsofts plugin ”Silverlight” för att sidan skall fungera.
    apr 2018
    Janne Karlsson
    Luleå
    Ok, tackar för alla tips
    Nu ska här bankas å låsas hehe.
    jun 2017
    Stefan
    Skåne
    Annars gör du som i inlägg nr 7, så får du svaret direkt
    apr 2018
    Janne Karlsson
    Luleå
    Ok, inget larm fanns.
    Så det får bli tredjepart, är det Defa som gäller effer finns det andr lika eller bättre (Ebay, Ali m.fl)?
    //J
  1. Larm tjorv... ?
    Av 2stroke i forum Old - VAG-Forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2017-06-28, 18:34
  2. Larm
    Av finne i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2013-03-14, 08:24
  3. Koppla in larm på Caddy -90
    Av Benji86 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 13:10
  4. Larm problem....
    Av knicken i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 20:29
  5. Golf R larm eller inte larm
    Av Björn R i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-12-21, 22:40
