Resultat 1 till 9 av 9
2018-04-22, 13:06 #1
Val av tändspole för 1.8T ( 20 V ) motorn... ?
Man läser på olika engelskspråkiga forum om att det verkar skilja en hel del
i livslängd, felfrekvens och prestanda på tändspolarna till 1.8T ( 20 V ) motorn.
Tänkte bara höra vad folk här på forumet har för erfarenheter av olika tändspolar till 1.8T motorerna ?
Själv har jag just nu följande olika tändspolar i familjens diverse bilar med 1.8T motor:
Bosch # 0 986 221 024
VAG # 06B 905 115 R
VAG # 06A 905 115 D
VAG # 06B 905 115 L
2018-04-22, 19:24 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
VAG # 06B 905 115 R Ser ut att vara den senaste
VAG # 06A 905 115 D den som är älst
VAG # 06B 905 115 L
man kan gå hit och söka på olika modeller med denna motor med" canceled since xx-xx-xxxx "
http://www.oemepc.com/vw/part_single...3706212/lang/e
eller så går man hit och söker efter den absolut billigaste spolen man kan köpa för pengar:
https://www.daparto.de/Zuendspule/VW...kbaTypeId=4579
2018-04-22, 20:33 #3
Enligt den "ful-ETKA" jag brukar använda är det inte så, enligt den så är 06A 905 115 D inte alls äldst utan den är nyast av de tre:
06B 905 115 L, utgått 01/06/2006, ersatts av:
06B 905 115 R, utgått 01/11/2009, ersatts av:
06A 905 115 D
Sen beror det ju på vilken motorkod man har. 06A och 06B spolarna (de som liknar de nyare 2.0T spolarna, med det något rundade huvudet) ser ut att vara till motorkoderna ALT, AUM, AUQ, AWT, AWM (kanske fler). Andra motorkoder har helt andra artikelnummer och de spolarna ser helt annorlunda ut.Kör Polo R WRC -14
2018-04-22, 23:12 #4
06b 905 115 e
...En VAG spole som ganska frekvent rekommenderas till 1.8T motorerna
på de olika Forum jag varit in och kollat på är: 06B 905 115 E
( Tillverkas av Japanska HITACHI )
Någon som har något att säga om den/erfarenheter ?
Passar de trots det annorlunda utseendet ?
2018-04-23, 07:56 #5
- jun 2010
- Andreas
- 2 339
Här är några " Angebote " iaf:
2018-04-23, 23:26 #6
- Mattias
- 2 136
"115 D" är dom nyaste och mest hållbara spolarna, som man får utbytt till via aktion på VAG tex, dom som håller bäst.
dom spolarna du har på bild ovan är för bilar upp tom 2000-08, där man hade skruvade spolar, dvs passar ej.. eller ja, det går att få dit dom men det finns inga fördelar med det.
vill man ha överlägsen hållbarhet och gnista så går man på 2.0tfsi spolarna, och köper en adapterplatta till dessa, dock kräver det att man gör ändringar i programvaran vad gäller dwelltime och multispark för att få ut max livslängd.
ps. såg att du ringt Lasse, hör av mig inom kort!
2018-04-24, 11:06 #7
2018-04-24, 23:40 #8
- Mattias
- 2 136
användes länge på många v6-motorer, samt 20v sugmotorer mfl.. spolarna du refererar till kräver tändslutsteg och en annan kabelhärva, medans dom nyare moderna spolarna har inbyggt tändslutsteg och BETYDLIGT kraftigare gnista och högre spänning, finns ingen som helst anledning att gå tillbaka i utvecklingen till den äldre varianten.
det finns en variant av dom skruvade spolarna med inbyggt tändslutsteg också, men även dessa är långväga sämre än den moderna varianten.
2018-04-25, 09:21 #9
Passat -00 1,8t dödar tändspole
Av MRosenson i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-03-19, 21:03 -
Tändspole som hoppar upp Passat 1.8t -03
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-28, 10:56 -
Byte av tändspole
Av FRDK i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-22, 21:56 -
Val av växellåda 1.8T?
Av P-plats.se i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-04-07, 12:17 -
20" på golf IV däck val??
Av christian19 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-02-27, 10:52
