Resultat 1 till 3 av 3
    Ctek MXS 5.0 recond mode
    Kan man använda recond mode på EFB batteri som ej har påfyllningslock? Nu för tiden har inte batterier det, går ju inte att fylla på med dest vatten om det skulle behövas.
    Recond=Spänning ökas till 15,8V temporärt i pulser som leder till avsulfatering av batteriet.
    Rikard
    Är batteriet så pass dåligt så plocka ur det (så det kan stå luftigt) och kör recond.
    Se om det är pluggat på båda sidorna, då kan du plocka bort dom.
    Men kör aldrig recond på AGM och GEL batterier :O
    Jag tror inte det är dåligt, förvisso 4,5 år gammalt EFB. Glömde förbrukare på i veckan som gick så därför vill jag ladda det då spänningen var i lägsta laget 12,2 V. Jag ändrade till normal mode innan den kommit till steget med recond så den hann aldrig att köra det.
    Efter att jag plockat bort laddaren och kört en vcds scan (tar lite energi då tändning/ljus är på ca 5 min, motorn var ej igång) så ligger vilospänningen på 12,79 V 1 timme efter att jag stängde av tändningen efter scanningen.
  1. Felsäkert läge (limp mode)
    Av briko6 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-09-29, 17:40
  2. Safe mode golf mk3 tdi?
    Senaste inlägg: 2013-06-01, 18:58
  3. Ctek + förlängningskabel...
    Av ypzilon i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2008-12-03, 21:29
