Resultat 1 till 3 av 3
    feb 2018
    Dennis Nilsson
    Sundsvall
    Cam. Adjustment Exhaust B1 (act.) OFF, hur ska det vara?
    Jag har en Passat 2002 med V5 motorn (AZX). Den går ojämnt på tomgång men inget fel märks vid högre varvtal, t.ex. när man kör.
    Jag har fått felkoden:
    "17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Enginge Speed Sensor (G28) P1340 - 35-00 - Incor. Correlation"
    Det jag undrar över är om kamaxel-justerarna fungerar. Om det verkligen ska se ut såhär i VCDS. Insugskammen justerar sig men värdet på avgaskammen är "OFF". Dessa värden är på tomgång.
    Namn:  vcds4.jpg
Visningar: 333
Storlek:  1.02 MB
    Namn:  vcds5.jpg
Visningar: 264
Storlek:  1.02 MB
    Daniel Sundberg
    Den felkoden betyder att kamaxlarna står felsynkade mot vevaxeln!
    Alltså är kamkedjorna för långa och det är byte som gäller.
    Vanligt fel på dessa motorer
    feb 2018
    Dennis Nilsson
    Sundsvall
    Tack för svar. Jag har bytt den övre kedjan men samma fel kvarstår. Kan detta bero på att den nedre kedjan är för lång? Jag har även bytt kamaxelsensorer och vevaxelsensor. Skulle det inte kunna vara nåt fel på solenoiderna?
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-05-31, 19:28
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-03-17, 15:59
  3. Ska man bli stoppad ska det vara av denna...
    Av sVWensson i forum VW-forum
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 18:56
  4. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-30, 21:41
  5. Ska det här hålet vara här? (Golf MK2)
    Av Strickz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-12-26, 22:33
