    mar 2018
    Jp
    örebro
    passat 1,8t -02
    Min son fick en passat av en bekant, som bara hade stannat och startar ej, dom hade bogserat den till verkstad och dom kollade så det inte var nått fel på kamrem. Vi har kollat så den får bensin och att den får gnista och provat med startkablar, en bekant kollade felkoder och den visade fel på kamaxel givare, han försökte och släcka felkoden men det gick inte så vi köpte en ny på biltema, då gick det och släcka koden men den kommer tillbaka när man försöker och starta bilen, och den startar inte.
    Nån som har några tips?
    Mvh Jörgen
    Mattias
    Falun
    VAD för felkod på kamaxelgivaren? det finns ~13st, varav tex en är "ogiltigt förhållande mellan kamaxellägesgivare och vevaxel", som påpekar att kamremmen har kuggat.. varpå du bör nolla motorn och kolla alla markeringar så att kamremmen sitter rätt.. klassiker med felande remspännare på dessa, varpå dom kuggar.
    en annan har att göra med kedjan och spännare mellan kammarna, ännu ett vanligt fel, spännarhaveri vilket gör att insugskammen hamnar ur läge.
    samma där, nolla motor, kolla alla markeringar, därefter lyft på ventilkåpan och inspektera kedja + spännare och kamnarnas position.
    en annan klassiker är vevaxelgivaren, men då brukar bilen först under några veckor spunka med att inte starta när den är VARM.. alt. lägga av så fort den blir varm, för att sedan starta 30min senare och gå som om ingenting hade hänt.. efter nån veckas trasslande ger dom upp helt.
    mar 2018
    Jp
    örebro
    Felkoden är P0341 Vi har nu kollat märkena uppe och nere på kamremmen och dom ser ut och sitta där dom ska, om den har kuggat så är väl ventilerna förstörda? kan själv inget om bilar,
  1. Felkod 16395 på passat 1.8t 02
    Av robban0035 i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2016-10-24, 15:12
  2. Frågor passat 1.8t 02
    Senaste inlägg: 2016-10-20, 09:10
  3. Passat Variant 1.8T - 02 *SÅLD*
    Av Henrik.M i forum Projektforum
    Svar: 229
    Senaste inlägg: 2014-02-16, 10:59
  4. Silen på 1,8T Passat -02
    Av Fors i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 14:13
  5. vanliga fel passat 1.8t -02
    Av dorian i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-01-21, 17:48
