Resultat 1 till 14 av 14
2007-05-08, 17:03 #1jocke.lindGäst
Nybliven lupo-ägare, lite frågor
Har i helgen köpt en lupo 3L -00
Jättetrevlig bil.
Finns bilder här, http://www.garaget.org/mypage/?user=215
har några frågor:
1. Vad kostar dörrgångjärn? alltså den som knäpper och ser till att dörren kommer i olika öppningslägen.
2. Vad kostar det att få en kopia på sin nyckel?
3. Bakluckehandtagen har fått lacksläpp, är det bara o lossa innerplasten och sen skruva bort handtaget?
Måste igen säga att jag älskar bilen :P, billig o köra o äga.
2007-05-08, 20:36 #2vw_fantastenGäst
hej..
gångjärnet kostar ca 300-400 hundra skulle ja tippa är inte på jobbet nu men ja kan kolla de nogare imorrn..
bakluckehandtaget sitter inne ifrån med tre skruvar.. kan kanske va så att du behöver få behöva slå ut låscylindern.. sitter en hästsko inne runt den o sen slår du utifrån o in.. brukar sätta en hylsa på cylinders som är lika stor o slå på...
nyckel kan du fixa på citylåset för 300kr ca.. kodad o klar..kostar de iallafall till golf 3 or om de har ngt med o gör med slipningen, är ju slippade inne på din o ute på golf 3 orSenast redigerad av vw_fantasten den 2007-05-08 klockan 20:39.
2007-05-08, 20:40 #3jocke.lindGäst
okej, det var ju inte dyrt för gångjärn, kolla upp det om du tänker på det, vad de kostar o ev artnr. Har tagit bort dem helt nu så man slipper att det knäpper där man öppnar dörren
Till nycklen fick man en lapp med en nyckelkod, trodde bara det gick o beställa via Volkswagen
2007-05-08, 20:52 #4
2007-05-08, 23:37 #5BarbapappaGäst
Gångjärnen verkar vara en klassiker, min låter som en gammal ladugårdsdörr den också. Fick med en ny när jag köpte bilen men kommer aldrig till skott med att få den bytt när jag är nere i garaget. Lacken på handtaget på bakluckan verkar också ingå vid köp... ;-)
2007-05-09, 16:59 #6vw_fantastenGäst
hej igen.. har idag kollat på de.. är de dörrstoppen du är ute efter? det verkar som att den sitter lös. inte inbakat i gångjärnet.. kolla de!
den kostar ca250kr om ja minns rätt
2007-05-09, 18:31 #7jocke.lindGäst
2007-05-09, 19:17 #8vw_fantastenGäst
2007-05-09, 20:18 #9jocke.lindGäst
2007-05-10, 16:55 #10vw_fantastenGäst
2007-05-10, 19:40 #11
Samme färg som jag hade på min ju=) den är riktigt ball=)
2007-05-10, 20:19 #12
2007-05-10, 20:19 #13jocke.lindGäst
2007-05-11, 18:58 #14jocke.lindGäst
nu är två dörrstoppar beställda
det var annan modell till 3L, säkert viktminskade, och tål säkert mindre också
älskar fortfarande bilen
