Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Fästa ilastningsskydd
2018-02-11, 10:56 #1
- 1 897
Jag har köpt ett rostfritt ilastningsskydd för stötfångaren bak på ebay.
https://www.ebay.com/itm/Stainless-S...item2f1447b937
Jag har pillat bort 3M´s dubbelhäftande tejp och tänkte "limma" fast den istället.
Någon som har erfarenhet eller ett bra förslag på hur jag ska fästa den?
Jag har testat innan med superstark epoxy, men det höll inte, efter ca 6 månader släppte
plåten från epoxylimet. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemika...rk-2000028570/
2018-02-11, 11:41 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Jag kan tänka mig att det vore ganska bra med en seg fog. Kanske är det så att plasten i kofångaren och metallen i ilastninsskyddet har lite olika värmeutvidgningskoefficienter. Det skulle i så fall kunna förklara att fogen släpper efter ett halvår när dygnsmedeltemperaturen förändrat sig ca 30 grader.
Eller så släpper en stel fog bara på grund av naturliga rörelser i mjuka karossdelar vid färd.
Silikon och kontaktlim är exempel på mjuka fogar, men hur lämpliga de är för detta törs jag inte svara på. Dubbelhäftande tejp gjord för ändamålet kan säkert också vara bra, den brukar ju vara lite skumgummiaktig och därmed flexibel.
2018-02-11, 12:19 #3
- 1 897
Jo, jag tänker nog ungefär som dig, en mjukare fog är jag också inne på, men vet inte vilken?
Min erfarenhet av 3M-tejp är att den släpper efter ett antal tvättar med avfettningsmedel och att det är
grymt svårt att sätta dit skyddet rakt då 3M suger sig fast direkt, alltså ingen möjlighet att efterjustera.
2018-02-11, 16:13 #4
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Vad händer när fogen släpper? Går ilastningsskyddet förlorat på motorvägen eller börjar det bara klappra fastklämt av bagageluckan? Om det inte orsakar någon stor katastrof kan du ju prova med silikon.
2018-02-11, 17:40 #5
Om du vill limma det så föreslår jag:
Jag använde 3M P adhesive till mina Golf R sidospoilers som sitter på bakluckan. Har riktigt bra vidhäftning, ganska billigt, (en komponent).
Bra dubbelhäftande tape:
Tapen var dyr men är nog lättare att ta bort om man skulle vilja det.
2018-02-11, 20:23 #6
PS Försökte vända bilderna 1/4 varv....Lyckades inte. Ser rätt ut i min dator. Ni får luta på huvudet istället !
2018-02-11, 21:06 #7
- 1 897
2018-02-11, 22:38 #8
- nov 2017
- L-G
- Bålsta
- 23
Gå till närmaste bygghandel.....finns en uppsjö av lim.
t.ex Tec7... fäster t.o.m. under vatten
2018-02-12, 08:01 #9
- 1 897
Fästa kupévärmarefäste
Av Fetlinkan i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-10-10, 07:11 -
Fästa prylar bak i golfen?
Av Premis i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-09-04, 22:25 -
Fästa dörrsidor MK1
Av jonas_81 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2008-08-30, 17:52
