2018-02-08, 22:36 #1
- feb 2018
- Hans-Olof Söderberg
- Linköping
- 1
Polo som fått elektrisk fnatt !
Har en Polo tdi 2008 17 000 mil Välskött och fungerat utmärkt tills nu ! Men helt plötsligt alarmerar och blinkar på instumenten ! Styrservon funkar inte heller! Vad kan ha hänt Har vi någon klok person här i forumet . Var ska man börja leta ? Hur söka systematiskt Nån sa att man skulle byta batteriet vänligen hansolof Vill helst inte lämna in bilen till Engströms ! Då kan det bli billigare å skrota bilen
2018-02-08, 23:22 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
En bra början kan vara att läsa ut felkoder med någon OBD-läsare. Om du behöver en snabbt handlar du på teknikmagasinet som finns i stan: https://www.teknikmagasinet.se/sokresultat?q=obd
Om du har tid att vänta går det att beställa billigt från Kina:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=obd
JiDes kanske kan vara ett billigare alternativ än Engströms.
m v h Henrik
2018-02-09, 06:33 #3
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
2018-02-09, 08:26 #4
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Nej, jag har ingen egen erfarenhet av kina-prylarna. Min egen OBD-läsare som jag beställde för många år sedan från en svensk web-butik funkar iallafall med min nuvarande Audi A4 2007 (B7), men den funkade inte med min förra A4 1998 (B5). I grund och botten kommer nog även min OBD-läsare från Kina och det gör nog även de som säljs på teknikmagasinet. Dock är inte min OBD-läsare märkt på något vis, även om den fortfarande går att få tag i blir det svårt att identifiera att det verkligen är samma typ. Jag skulle tro att de flesta OBD-läsare som säljs fungerar med de flesta moderna bilar.
m v h Henrik
2018-02-09, 13:07 #5
- Filip
- 371
Nu har jag ingen Polo, men ganska så snarlikt symptom hade jag på min Golf Gti Mk5. De lampor som lyste var ABS, antispinn, ratten (i gult), samt någon till.
Jag började läsa ut felkoderna och kunde utläsa att abs givare vänster bak gav felaktiga eller inga signaler. Bytte således denna. Men fortfarande samma fel. I och med att servot slutat funka så blev detta än mer förbryllande. Till slut bestämde jag mig för att byta bakhjulslagret, eftersom abs kransen sitter på denna och slits ut med åren (vanligt fel)
Efter denna byttes så raderade jag felkoden och startade bilen. Gjorde s.k Steering Limit Stop Adaptation (vrida ratten till ändläge åt båda hållen)
Detta hjälpte och alla lampor slocknade, servon fungerade.
Jag skulle sätta mina 5 på att problemet kan vara en abs givare/abs krans. Men som sagt tidigare, kolla upp felkoder noga.
Blinkers relä som fått frispel... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2013-10-17, 14:08 -
Någon här som fått sin bil påkörd bakifrån?
Av marianne i forum VW-forumSvar: 26Senaste inlägg: 2010-11-05, 21:27 -
Elektrisk servopump som låter (brummar) i Polo V 2010
Av Nisse i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-05-17, 16:19 -
Nån som fått en scirocco klocka?
Av callawayx i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-06-20, 20:41 -
Polo -03 Klimaten får fnatt!
Av Tate i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-06-16, 00:03
