Resultat 1 till 2 av 2
2018-02-05, 15:33 #1
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Vilken är funktionen på slangen??
Hade loss batteriet och såg då att en slang hade lossnat. Verkar leda filtrerad friskluft någonstans. Jag monterade tillbaka den (enligt bild nedan), kanske skall säkra med en slangklämma också?
Någon som vet funktionen? (se pil i nedan bild)
2018-02-05, 19:25 #2
- 2 137
leder varmluft ifrån grenröret vid kallstart, då detta blir varmt på sekunder och resten av motorn tar längre tid på sig, när luften når en viss temperatur så stänger en bi-metall fjäder igen en lucka och luften tas ist ifrån ett luftintag utifrån, positionerat i lykta/front/innerskärm.
funktionen av detta system är att motorn ska komma upp i drifttemp snabbare.
brukar sällan sitta slangklämmor på dessa.
Från vilken produktionsvecka är det MIBII på Golf MK7?
Av Amazonas i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2016-05-04, 21:43 -
Ställa om funktionen på farthållarindikeringen, Golf 5?
Av vfr i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-11-25, 15:28 -
Shuffle/Mix funktionen på RNS/RCD510?
Av jimZon i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-02-15, 21:54 -
Vilken är vilken 1.8T LMM TT225/Golf150
Av 3L1T i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-04-02, 03:19
