Resultat 1 till 18 av 18
    Mattias Matsson Frost
    Mora
    Strulande centrallås och fönster.
    Hej alla kunniga.
    Jag har idag läst ut felkoder på en golf som tillhör en äldre man som jag tänkte försöka hjälpa.
    Symptombilden är följande:
    Låsen kan ibland ge ifrån sig ett klickande ljud från dörrarna, både när bilen framförs och när bilen står avstängd.
    Alla fönster kan helt plötsligt vara öppna när bilen stått ett tag, och dom kan ibland åka ner när han låser upp bilen med nyckel. Eventuellt kan dom åka ner under färd, oklart om detta dock.
    Alla utom förardörrens fönster åker snällt upp när man kör upp dom med knapparna på dörren. Förardörrens fönsterknapp däremot beter sig väldigt märkligt. När man för knappen upp så låter det som att centrallåset klickar till och fönstret åker upp nån centimeter. Här får man då föra knappen upp flera gånger för att få fönstret att åka upp en bit, drygt halva fönstret. Sedan åker det upp sista biten själv.
    Låset i förardörren fjädrar ej tillbaka och gick ganska tungt. Jag smorde upp det något så det gick lättare att låsa/låsa upp. Men det fjädrar ej tillbaka. Jag misstänker att det är någon typ av fukt som ställt till detta.
    Felkoderna jag får ut med VCDS är dessa:
    Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Mileage: 214450km-133253miles
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.lbl
    Part No: 06A 906 018 EF
    Component: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 01316
    VCID: 6ADC5A87166C4E6EE3-4A9C
    2 Faults Found:
    16806 - Main Catalyst; Bank 1
    P0422 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
    Part No: 1J0 907 379 Q
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 01316
    VCID: 3F8ADBD33D6E1BC664-49D8
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 C
    Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 01316
    VCID: 214E7DABABDA4D3672-50E6
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 A
    Component: 02 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 01316
    VCID: 3566B9FB0F52D196BE-4A9C
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    01280 - Airbag; Passenger Side; Disabled
    35-00 - -
    Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
    Part No: 1J0 920 801 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
    Coding: 05142
    Shop #: WSC 35419
    VCID: 214E7DABABDA4D3672-5000
    Subsystem 1 - Part No: Ident
    Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1288835
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1288835
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01316
    VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-5072
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 Q
    Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 01316
    VCID: 4C90FC1F7CD8B05EF1-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
    Component: 4C Tõrsteuerger. FS0002r
    Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
    Component: 4C Tõrsteuerger. BF0002r
    Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
    Component: 4C Tõrsteuerger. HL0002H
    Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
    Component: 4C Tõrsteuerger. HR0002r
    4 Faults Found:
    01038 - Central Locking Thermal Protection
    35-10 - - - Intermittent
    01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
    End-------------------------(Elapsed Time: 05:51)--------
    Någon som har en teori om detta?
    Låskista som är trasig med microbrytare?
    Manöverpanel på förardörren som gett upp? Kortis?
    Det sitter ett larm monterat kan jag även nämna, ett Cargard tror jag det heter. Detta används ej.
    100% kaputt låskista i förardörren, jättevanligt fel, inkl mikrobrytaren som glappar och tror att nyckeln hålls kvar i låset i "lås upp läge", vilket då aktiverar fönsterhissarna som kör ner fönstren.(en komfortfunktion som kan kodas bort med VCDS/vag-com sålänge, tills man bytt låskistan, då det både blir kallt å blött å snö i bilen när fönstren spontant åker ner)
    börja med att byta låskista, sedan kommer du att få lov att byta/reparera minst ett clips på fönsterhiss-mekanismen, alt. justera till dessa så rutan sitter rakt, detta till följd av att bilen försökt kämpa ner rutorna då dom varit fastfrusna, vilket efter upprepade försök kan skada plastclipsen som håller glasrutan.
    alternativet sålänge är som nämnt ovan, att gå in med vcds/vag-com och deaktivera komfort-funktionen ifråga genom att ändra coding i komfort-modulen, behöver du hjälp med vcds, att räkna ut nya kodningsvärdet el dylikt så kan jag assistera dig med det, finns i falun om du/ni har vägarna förbi
    Mora
    Stort tack för ditt svar!
    Blir till att köpa ny låskista och klips till fönstermekanismen.
    Jag har vcds så jag borde kunna ta bort funktionen som du nämner här hemma bara jag kommer på hur jag ska göra.
    Än en gång tack!
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
    Mora
    Hej igen!
    Jag har idag försökt att programmera bort komfort funktionen men där gick jag bet då det ej gick att komma in i varken 09-Cent. Elect. och i 35-Centr. Locks. No Response From Controller står det då jag försöker.
    Vad kan vara knas? Vart sitter styrenheten för centrallås och fönsterhissar? Fuktskadat? Elavbrott?
    Någon som har en teori på detta?
    Jag har planer på att låna bilen en helg framöver för att riva ner dörrsidan och ta en titt. Har läst något om att det finns kablar motsvarande under mattan som kan vara en felkälla.
    Det blir lite kallt åt den gamle mannen att åka då fönstrena åker ner då och då samt att centrallåset låter och för oväsen.
    Mvh. Mattias
    tjo, har du tändningen påslagen?
    ibland kan man behöva ställa ner hastigheten till 9600 för att den ska få kontakt med vissa moduler.
    byt låskistan, justera till glasrutan, byt clips om nödvändigt, så är problemen ur världen sen.
    komfortmodulen sitter under ratten lite till vänster, svart "låda" med två kontakter. du kan ju alltid kolla så att kablarna är hela i dörrgenomföringen.
    Mora
    Tändningen är påslagen. Inga problem med att kolla av tex motorn med flera.
    Får leta efter en låskista. Ska man sikta på en ny eller kan det funka med en begagnad?
    Tack för info.
    en ny är väl alltid optimalt, då det är ett känt fel, men dom är nog rätt dyra, om man inte tar ifrån tyskland.. beggad funkar också, men kanske inte lika länge, så det är väl en fråga om budget
    Mora
    Jag ska prata med honom. Han har väldigt ont om pengar så jag hoppas verkligen att jag kan hjälpa honom så billigt och bra som möjligt.
    #medvarann
    Mora
    En ny låskista är beställt från skruvat.se. Jag hoppas att den duger.
    Har däremot upptäckt att jag ej kommer åt att komma in i styrenheten för centrallås på flera bilar. 2 st Golf 4 och 1 Polo.
    Kan det bero på att jag använder en kabel från E-bay?
    Vad för program?
    Mora
    Vad för program?
    Vcds.
    VCDS funkar väl bara fullständigt med riktig kabel. Kopplar man den mot en fuskkabel så går den bara i "light"-läge där man kan göra dom enklaste sakerna som att läsa felkoder t.ex. Det är vad jag hört iallafall. Använd en riktig kabel. Köp, låna eller hyr in tjänsten.
    Mora
    En original från Ross tech borde fungera då eller är jag fel ute?
    Citat Ursprungligen postat av BasRutten Visa inlägg
    Javisst borde den det.
    ofta går det att sänka baud-raten till 9600 och komma åt även dessa, på vissa bilar är centrallåset integrerat i komfortstyrdonet, så då lär du prata med det ist
    Mora
    Vart sänker jag det nånstans?
    Vad heter komfortstyrdonet i vcds?
    Hur som, jag beställde en VCDS / VAG-COM med Ross-Tech licens på eftermontering.se.
    Lika bra att ha en original som jag kan lita på.
    Mora
    Så här ser det ut i programmet jag använder nu.
    Mora
    Uppdatering:
    Bytte låskista och problemet var nästan borta. Hittade ett gammalt Carguard larm under ratten som var bortkopplat från ström. Tog bort strömtjuvarna på kabelstammen i dörren och nu har den varit problemfri i 2 veckor.
  1. Strulande blinkers
    Av bexinator i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-11-03, 09:12
  2. Strulande baklucka
    Av TimeJudge i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-31, 14:52
  3. Stänga taklucka och fönster automatiskt vid regn...
    Av firefreak i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-09-29, 10:18
  4. Strulande servostyrning
    Av moonshadow i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 12:25
  5. Fönster Hiss
    Av HardstyleBoy i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 22:45
