Resultat 1 till 5 av 5
2018-02-03, 12:42 #1
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Demontera dörrsida Passat - 2013
Har köpt högtalare och är i färd med att byta ut dem, men jag får inte loss dörrsidan. Har sökt och kollat på diverse youtube/vwvortex, men det verkar som att det finns olika versioner, så det stämmer inte in på min dörrsida.
Jag får loss nersidan, sedan sitter den fast från mitten och uppåt, mer våld verkar inte lösa biffen då kommer något gå sönder. Känns som om det är något jag måste komma åt för att få loss sidan. Vad gör jag för fel? Någon som kan hjälpa mig?
(Hrrmm 180-grader... menar ju 90 grader)
Tyska site:r verkar lättare att leta på: "Turverkleidung" verkar vara door-card. Någon tråd jag hittade menade att man var tvungen att ta sönder de översta klippen och ersätta dessa för att demontera sidan?? Någon som kan bekräfta?Senast redigerad av perIpI den 2018-02-03 klockan 15:32.
2018-02-03, 18:40 #2
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Fick loss dörrsidan: det som inte löses med våld, löses med mer våld.
Sitter 1st clips just vid pilen på ovan bild som funkar lite annorlunda än de övriga clips:en. Just detta clipset verkar inte gå att öppna utan att det går sönder. Jag använde nedan verktyg för att få tillräckligt med kraft.
https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Do...72.m2749.l2649
Ersatte inte det sönderbrutna clipset och det verkar som att dörrsidan sitter bra även utan detta.Senast redigerad av perIpI den 2018-02-03 klockan 19:34.
2018-02-05, 18:16 #3
- sep 2017
- Jonas
- Sthlm
- 36
Man kan också pilla in en liten rak skruvmejsel från sidan, så att hullingarna på det clipset släpper, så slipper man förstöra det. Till nästa gång
2018-02-06, 08:50 #4
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Kan vara att det kan gå med en mejsel med rätt knyck. Jag försökte komma åt med mejsel men lyckades inte. Det är riktigt trångt, svårt att komma åt med verktyg och att se hur det ser ut.
Naken dörrsida.
Hullingen på "door card"-sidan
O infästningen för ovan hulling i dörrsidan.
2018-02-06, 09:03 #5
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Slutligen, kort summering av demontering av dörrsidorna fram, respektive bak.
Framdörr:
1. Demontera "täck-listen" vid dörrens handtag, skruva bort 1st. torx30-skruv (se bild i första inlägget).
2. Rotera de två fästena i botten 90 grader med torx30 eller 10mm hylsa/nyckel
3. Demontera/dra loss dörrsidan, om möjligt använd mejsel för att få bort hullingarna på clipset visat ovan.
Med dörrsidan loss:
4. Demontera vajern till dörr-öppnings-mekanismen (se youtube).
Bakdörr:
2. Rotera de 1st fäste i botten 90 grader med torx30 eller 10mm hylsa/nyckel
3. Demontera fönsterhiss-panelen. Sitter hullingar vänster/höger
4. Demontera/dra loss dörrsidan (inget "special-clip" enligt ovan)
5. Demontera dörr-öppnings-mekanism (se youtube).
Demontera mittkonsol Passat CC
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-11-20, 15:39 -
Demontera dimljus Passat Alltrack
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-03-23, 11:17 -
Demontera kupefläkt passat
Av Pigge84 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-11-01, 09:06 -
Demontera främre kofångare Passat -07
Av Makke i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-10-13, 11:48 -
Demontera dörrsida
Av Tim i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-02-02, 18:38
