    sep 2017
    Per
    Mölnlycke
    Demontera dörrsida Passat - 2013
    Har köpt högtalare och är i färd med att byta ut dem, men jag får inte loss dörrsidan. Har sökt och kollat på diverse youtube/vwvortex, men det verkar som att det finns olika versioner, så det stämmer inte in på min dörrsida.
    Jag får loss nersidan, sedan sitter den fast från mitten och uppåt, mer våld verkar inte lösa biffen då kommer något gå sönder. Känns som om det är något jag måste komma åt för att få loss sidan. Vad gör jag för fel? Någon som kan hjälpa mig?
    (Hrrmm 180-grader... menar ju 90 grader)
    Namn:  Passat_dörrsida.jpg
Visningar: 7036
Storlek:  212.4 KB
    Tyska site:r verkar lättare att leta på: "Turverkleidung" verkar vara door-card. Någon tråd jag hittade menade att man var tvungen att ta sönder de översta klippen och ersätta dessa för att demontera sidan?? Någon som kan bekräfta?
    sep 2017
    Per
    Mölnlycke
    Fick loss dörrsidan: det som inte löses med våld, löses med mer våld.
    Sitter 1st clips just vid pilen på ovan bild som funkar lite annorlunda än de övriga clips:en. Just detta clipset verkar inte gå att öppna utan att det går sönder. Jag använde nedan verktyg för att få tillräckligt med kraft.
    https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Do...72.m2749.l2649
    Ersatte inte det sönderbrutna clipset och det verkar som att dörrsidan sitter bra även utan detta.
    sep 2017
    Jonas
    Sthlm
    Man kan också pilla in en liten rak skruvmejsel från sidan, så att hullingarna på det clipset släpper, så slipper man förstöra det. Till nästa gång
    sep 2017
    Per
    Mölnlycke
    Kan vara att det kan gå med en mejsel med rätt knyck. Jag försökte komma åt med mejsel men lyckades inte. Det är riktigt trångt, svårt att komma åt med verktyg och att se hur det ser ut.
    Naken dörrsida.
    Namn:  IMG_20180205_110059.jpg
Visningar: 5593
Storlek:  227.4 KB
    Hullingen på "door card"-sidan
    Namn:  IMG_20180205_105626.jpg
Visningar: 5381
Storlek:  203.1 KB
    O infästningen för ovan hulling i dörrsidan.
    Namn:  IMG_20180205_105609.jpg
Visningar: 4634
Storlek:  163.7 KB
    sep 2017
    Per
    Mölnlycke
    Slutligen, kort summering av demontering av dörrsidorna fram, respektive bak.
    Namn:  IMG_20180203_121701.jpg
Visningar: 4885
Storlek:  174.0 KB
    Framdörr:
    1. Demontera "täck-listen" vid dörrens handtag, skruva bort 1st. torx30-skruv (se bild i första inlägget).
    2. Rotera de två fästena i botten 90 grader med torx30 eller 10mm hylsa/nyckel
    3. Demontera/dra loss dörrsidan, om möjligt använd mejsel för att få bort hullingarna på clipset visat ovan.
    Med dörrsidan loss:
    4. Demontera vajern till dörr-öppnings-mekanismen (se youtube).
    Bakdörr:
    2. Rotera de 1st fäste i botten 90 grader med torx30 eller 10mm hylsa/nyckel
    3. Demontera fönsterhiss-panelen. Sitter hullingar vänster/höger
    4. Demontera/dra loss dörrsidan (inget "special-clip" enligt ovan)
    5. Demontera dörr-öppnings-mekanism (se youtube).
  1. Demontera mittkonsol Passat CC
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-11-20, 15:39
  2. Demontera dimljus Passat Alltrack
    Av Cullberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-03-23, 11:17
  3. Demontera kupefläkt passat
    Av Pigge84 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-11-01, 09:06
  4. Demontera främre kofångare Passat -07
    Av Makke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 11:48
  5. Demontera dörrsida
    Av Tim i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-02, 18:38
Taggar för det här ämnet
