Resultat 1 till 20 av 35
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Problem? Stolsvärme tänder display
    Jag har en passat sc tdi 150 dsg6 årsmodell 16 som jag tror att jag har ett problem med.
    När jag trycker på stolsvärmen på förarstolen så tänds displayen (för radion, inställningar m.m) upp lite när den är avstängd från början och helt svart, vilket syns när det är mörkt ute. För att kunna stänga av ljuset på displayen måste jag trycka på passargerarsidans stolsvärme.
    Finns det någon annan som har eller har haft liknande ’problem’? Eller någon som vet om det ska vara så?
    Jag tycker det verkar lite konstigt att displayen ska tändas upp lite när man trycker på stolsvärmen för förarstolen och för att stänga av den måste jag trycka på passargerarstolens stolsvärme.
    nov 2017
    Thomas Laursen
    Trelleborg
    Citat Ursprungligen postat av Jsfn Visa inlägg
    Klart det är oacceptabelt. VW är ju en kvalitetsbil. Garanti kvar?
    Annars finns goodwill.
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Citat Ursprungligen postat av GTI-IV18 Visa inlägg
    Det tycker jag också. Har haft den inlämnad hos en Volkswagen återförsäljare som säger sig aldrig hört talas om detta problem. De har kört några uppdateringar men problemet finns fortfarande kvar.
    Om dom inte vet vad det är eller hur det ska lösas vet jag inte hur jag ska kunna få det fixat. Finns ingen logik i att det ska vara som det är enligt mig men enligt personen hos återförsäljaren ”finns det ingen logik ibland i nya bilar” och han menade att det kanske ska vara så.
    Jag tycker felbeskrivningen är lite luddig. Vad är det du ser i displayen mer än stolsvärmes regleringen när du justerar stolsvärme?
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Jag ser ingenting. Displayen går bara från kolsvart som när den är avstängd till att börja lysa lite. Stolsvärmens reglering syns inte där, den syns endast på knappen.
    När jag var hos återförsäljaren så kollade vi en annan passat om det var lika där, men den Passaten var troligtvis lite nyare för där såg man något på displayen när stolsvärmen sattes på. Kanske var det regleringen som du skriver om.
    På Passat årsmodell 2016 ska stolsvärmeregleringen presenteras i infotainmentsystemets display.
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Jaså, det får jag nog undersöka närmare då, eftersom jag inte har sett det i min bil. Bilen har iallafall ”fordonsår” 2016.
    Vår Passat är också av "fordonsår 2016", och där ser man de olika lägena för stolsvärmen samt en "knapp" för rattvärmen.
    Om man tryckt en gång på den "riktiga fysiska"-knappen , kan du direkt justera lägena för stolsvärmen samt stänga av (eller sätta på) rattvärmen på info-displayen.
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Jag får kolla upp detta då ingenting dyker upp på displayen när jag sätter på stolsvärmen. Har dock ingen rattvärme men det ska kanske inte spela någon roll. Men det borde väl stå något om detta i instruktionsboken för min bil, om det ska visa sig på displayen eller inte.
    aug 2016
    Jonas B
    Halmstad , utanför
    Det finns en inställning i radio enheten som bestämmer om inställningarna på acc och stolarna ska visas och hur länge . Kollar i radion : inställning och system(kan vara display ).
    Du kan oxå pröva att återställa radioenheten.
    På min var visning avstängd när jag köpte den men är nu påslagen igen.
    Lycka till
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Citat Ursprungligen postat av devils_own Visa inlägg
    Lycka till
    Jag vet inte riktigt var jag hittar den inställningen. Har din bil endast stolsvärme eller har den typ stolsventilation (eller vad det hette) också?
    aug 2016
    Jonas B
    Halmstad , utanför
    Var ute i kväll och filmade en snutt men iPaden vägrar låta mig lägga upp filmen.Ska försöka komma ihåg att ta sekvensbilder.
    Testar här med en fin vinterbild om det funkar iaf .
    Följ inte vägen , gör ett spår och låt andra följa
    Fungerade stolsvärmen?
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    En film på?
    aug 2016
    Jonas B
    Halmstad , utanför
    Här kommer en bildserie hur du ställer in visning i displayen .
    Min bil är en alltrack 2012 med rcd 510.
    Radio på och tryck på set up
    Välj system
    Välj climate displays ,tryck på pilen ytterst ,
    i ditt fall borde det stå : OFF
    Hos mej står det 3s.
    Då har du valen här , tryck och välj en .
    Se backar du ur menyn med ett enkelt tryck på returpilen i övre högra hörnan , klart .
    Fint, men trådskaparen har en Passat generation 8, dvs ett helt annat infotainment.
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Välj system
    Tack för viljan att hjälpa men min bil är årsmodell 2016 så det där hjälper tyvärr inte tror jag.
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Ska det på alla Passat bilar med årsmodell 2016 visas där? Det kan inte vara beroende på olika ”paket” man har i bilen? För är det så att alla 2016 bilar ska visa det så borde ju volkswagen återförsäljaren ha någon slags kunskap om det, eller? Har pratat med både säljare och verkstadspersoner om det och ingen verkade känna till mitt ”problem”, dock har dom sett och tyckt det var lite märkligt.
    jan 2018
    Josefine
    Lindesberg
    Skärmen helt avstängd och helt svart:
    Namn:  44FE3397-8D94-4D17-B6DA-43EF20B421B6.jpeg
Visningar: 897
Storlek:  1.43 MB
    Detta är efter att jag slagit på stolsvärmen på förarsätet, displayen tänds lite:
    Namn:  15C4C0AF-63B4-4874-AC14-436F8484F7C1.jpeg
Visningar: 881
Storlek:  1.76 MB
    Bilderna är väl inte helt ”ärliga” gällande ljuset exakt men skillnad syns.
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Om du har skärmen tänd och sätter på stolsvärmen, får du då upp en notifikation på skärmen om att stolsvärmen är på?
    Om du får det så är det antagligen samma funktion som tänder skärmen när den är avstängd, funktionen finns säkert i din infotainment meny nånstans precis som på de tidigare bilarna. Vad står det i bruksanvisningen under stolsvärme eller under infotainment systemet?
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2014-11-24, 19:57
  2. Golf Manhattan 90 tänder inte !
    Av J_et i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-01-29, 14:07
  3. Ang stolsvärme
    Av Fredde_l i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 17:37
  4. MK3: Kablar till stolsvärme framdragna?
    Av Loxarn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-08-13, 00:19
  5. Motorn tänder ej
    Av moragoa i forum VW-forum
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 10:20
