Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Låsproblem passat b7
2018-01-03, 17:26 #1
- jan 2018
- Elias N
- Skellefteå
- 4
Har nyss införskaffat en passat B7 2015 och fick direkt problem med passagerardörren när jag kom hem från Stockholm.
Den går väldigt bra att öppna men sen går den inte att stänga för något har frusit i låset.
Lät den stå i varmgarage +16 i 2 veckor och sprayade låsolja vid ingången i handtaget men hjälpte föga.
Har ni varit med om detta och vad hade börjat läka vatten i dörren?
***** förtydligande
Hos mig går det ej öppna inifrån eller utifrån. Handtagen är utan motstånd.
Fungerar givetvis efter upptining i garage men så fort man kör ut så är det kört.Senast redigerad av Elias den 2018-01-03 klockan 20:31.
2018-01-03, 19:49 #2
- nov 2017
- L-G
- Bålsta
- 23
Kan tyvärr inte hjälpa dig men "hakar på" tråden eftersom jag också stött på problem med dörr på B7a. Kommer inte in på förarsidan utifrån , inifrån funkar utan problem. Har aldrig haft problem tidigare men åkte i går upp till fjälls och det har inneburit en tempsänkning från några plus till 10 minus ( handtaget är inte fastfruset ) Vad kan ha hänt ?
2018-01-04, 00:38 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Antagligen ”klassikern”, vajern mellan handtaget och låskistan har halkat ur läge.
Försök med att dra innerhandtaget snabbt ut och in, samtidigt som du drar det yttre långsamt ut och in.
Har du tur, kommer du att känna när den hoppar på plats igen.
Det kan bl.a. hända, om man drar i yttre handtaget, samtidigt som du låser upp.
Ursprungsproblemet, dvs trådskaparens har jag tyvärr inga ide’er på.
2018-01-07, 15:09 #4
- nov 2017
- L-G
- Bålsta
- 23
Tillbaks på sydligare breddgrader och nu funkar det som vanligt igen.
Tydligen ligger vajern i en lop och när det kommer in fukt i höljet fryser den så att dörren inte går att öppna ( vanligt problem enligt verkstad )
2018-01-07, 20:46 #5
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2018-01-21, 08:21 #6
- nov 2017
- L-G
- Bålsta
- 23
Fick vajern bytt i veckan på nybilsgarantin ( köpt till 2-års förlängd)
Känner mecken som kom ut och visade hur det rann vatten ur vajern....inte konstigt att det fryser då.
Byts tydligen lite då och då så det är väl bara att vänta på nästa dörr ... när garantin är slut.
2018-01-22, 18:40 #7
- jul 2017
- Bowman Appleseed
- Vgr
- 167
Samma för mig, Alltrack -14
Vid lite kyla nu så kan man inte stänga dörren efter att den öppnats. Hade även i förbifarten problemet med att inte kunna öppna från utsidan, men från insidan gick det.
Är det någon som fått koll på detta?
Jag kan inte sitta med en påse varmvatten på låset 15min varje morgon liksom.
Verkar ju vara extremt vanligt fel.
2018-01-23, 00:02 #8
2018-01-23, 06:07 #9
- jul 2017
- Bowman Appleseed
- Vgr
- 167
Ja jo, men det känns inte som något är direkt ”sönder”
Visst kan man byta ut lås och dörr eller hela bilen.
Men pengar växer inte på träd direkt. Det finns roligare saker att göra än att bara kasta pengar på bilen..
Problemet är ju att nåt blivit fuktigt och fryser bara..
Jäkla skitkonstruktion på ”vinterbil”
2018-01-23, 22:08 #10
Har åkt passat i 4 år privat nu, och aldrig haft problemet.
Visst har jag bytt några på jobbet, men de är långt ifrån på varje bil.
Bilar går sönder, bara gilla läget.
Bit i de sura äpplet och betala och problemet är ur världen.
Eller sitt och gnäll och ha problem
Välj själv!
2018-01-24, 12:53 #11
- jul 2017
- Bowman Appleseed
- Vgr
- 167
Däckstorlek Passat B7... ?
Av Lyckost i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2018-03-18, 20:00 -
Bluetooth passat B7
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-06-27, 17:12 -
Fotstöd Passat B7
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-12-11, 02:11 -
Passat B7: Kurvljus
Av camata i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2014-11-15, 14:53 -
Låsproblem mm Passat Variant Trend -03
Av Torre Tdi i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-01-29, 19:56
