Resultat 1 till 16 av 16
2018-01-02, 10:25 #1
- jul 2014
- Christoffer Gustafsson
- 5440
- Kalmar
- 50
Baklysen tända i DRL-läge (B8)
Kan man koda detta på nåt sätt så att baklysena alltid lyser?
Gäller Passat B8.
2018-01-02, 12:43 #2
Detta har jag gjort med hjälp av VCDS på vår Golf 7 kombi. För Passat B8 står det på Stemei.de (tror det var samma för vår Golf, bägge är ju MQB baserade.):
Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Zugriffscode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
6. Wert auf aktiv setzen
https://www.stemei.de/pages/coding/v...ckleuchten.php
2018-01-02, 13:02 #3
- jul 2014
- 5440
- Kalmar
- 50
2018-01-02, 13:13 #4
The following coding applies:
1.Select STG 09 (vehicle power)
2.STG access authorization -> Function 16
3.Enter access code 31347
4.STG adjustment -> function 10
5.Channel (6) - daytime running lights - daytime running lights activated additionally select still light
6.put emphasis on active
2018-01-08, 11:51 #5
- jul 2014
- 5440
- Kalmar
- 50
Uppföljning, innan jag börjar koda så undrar jag om man kan åstadkomma detta:
https://www.youtube.com/watch?v=hmn80BHFsi0
Det är Option 1 jag vill ha, endast de yttersta "ringarna" tända i DRL läget.
2018-01-08, 13:33 #6
- jul 2014
- 5440
- Kalmar
- 50
Svarar mig själv:
Rear lights outer LED rings as DRL
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Daylight running lights
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Daylight running lights
Ska testas
2018-01-11, 17:16 #7
- jul 2014
- 5440
- Kalmar
- 50
Har provat att koda in detta nu men problemet är att jag inte ens hittar de där som står i steg 5.
Har du nån aning om vad jag gör för fel?
Jag använder obdeleven, har ändrat appen till tyska och letat. Det jag postade om att bara tända upp de "yttre ringarna" kunde jag hitta. Antar att jag måste koda in det du tipsade om för att de ska vara tända.
2018-01-11, 17:30 #8
Jag gjorde det 2013....
"Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen" /"still light" är parkeringsljus som även tänder instrumentbelysningen. Jag har ej led på Golf sportscombin, ej heller ljusautomatik. Därför ville jag alltid ha bakljusen tända då man inte har koll på om halvljuset är på när det börja skymma.
Det du är inne på med "yttre led/ringar" osv rör endast bakljusen ihop med drl på framljusen. Det har jag ej provat.
På min R har jag ljusautomatik därför får baklyktorna vara släckta när drl är på .
2018-01-11, 17:38 #9
- jul 2014
- 5440
- Kalmar
- 50
2018-01-12, 12:56 #10
- jul 2014
- 5440
- Kalmar
- 50
Sådär nu har jag löst så de "yttre led" endast är tända i DRL läget som i videon ovan. Har ändrat instruktionen nedan nu så det blir så.
Jag använde obdeleven och det stod på tyska så jag skrev vad man ska ändra till precis som det stod i appen.
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to tagfahrlicht
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to tagfahrlicht
2018-01-12, 13:45 #11
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2018-01-12, 13:49 #12
- jul 2014
- 5440
- Kalmar
- 50
2018-02-21, 19:45 #13
- jul 2017
- Martin Ek
- Forserum
- 18
Försökte mig på denna kodningen på min Alltrack -16 nu ikväll via VCDS.
Stötte på patrull:
Stängde av ljuset och startade om bilen, då fick jag upp lagrat värde "0".
Vad ska jag ändra till?
VCDS frågar efter siffror, valen "from non-active to tagfahrlicht" hittar jag ej.
Någon som kan guide:a mig?
2018-02-21, 19:48 #14
- jul 2014
- 5440
- Kalmar
- 50
2018-02-21, 20:04 #15
- dec 2017
- Peter
- Linköping
- 9
Det är väl en rullist som ska komma upp där du kan välja TFL. Prova en annan version av VCDS. http://dltemp.ross-tech.com/VCDS/dow...-Installer.exe
Har tyvärr inte tillgång till kabeln just nu men jag har själv gjort kodningen på min bil så den funkar.
2018-02-25, 15:27 #16
- jul 2017
- Martin Ek
- Forserum
- 18
Jag hade valt fel kanal vi förra försöket..
Nu hittade jag rätt. (tror jag)
Men trots att jag väljer daytime running lights och väljer "yes" på felmeddalandet lyser inte bakljusen. Blir lätt tokig.
Senare DRL tändning
Av Malmsten i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2017-02-12, 20:04 -
Tända bakre dimljus utan att tända fram?
Av Micke_t i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-01-07, 08:29 -
DRL, halvljus ljusautomatik
Av BlackSabbather i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-12-03, 17:12 -
Polo -96, ska man kunna se ett tändstift tända
Av engqvist84 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-01-28, 07:05 -
Varför ör det ok ,LED drl men inte dimljus tända ?
Av whywhy99 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-10-24, 23:33
