Resultat 1 till 16 av 16
    jul 2014
    Christoffer Gustafsson
    Kalmar
    Baklysen tända i DRL-läge (B8)
    Kan man koda detta på nåt sätt så att baklysena alltid lyser?
    Gäller Passat B8.
    Citat Ursprungligen postat av cge Visa inlägg
    Gäller Passat B8.
    Detta har jag gjort med hjälp av VCDS på vår Golf 7 kombi. För Passat B8 står det på Stemei.de (tror det var samma för vår Golf, bägge är ju MQB baserade.):
    Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
    Folgende Codierung ist anzuwenden:
    1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
    2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    3. Zugriffscode 31347 eingeben
    4. STG Anpassung -> Funktion 10
    5. Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
    6. Wert auf aktiv setzen
    https://www.stemei.de/pages/coding/v...ckleuchten.php
    jul 2014
    Kalmar
    1.STG 09 (Bordnetz) auswählen
    2.STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    3.Zugriffscode 31347 eingeben
    4.STG Anpassung -> Funktion 10
    5.Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
    6.Wert auf aktiv setzen
    Tack för svaret, ska prova detta.
    Ser att det är på tyska och tänkte väl köra det i Google Translate men kan ju ändå fråga om de kanske finns i en engelsk version?
    Med orolig att Google översätter nåt fel så är jag och ändrar på fel ställe sen
    The following coding applies:
    1.Select STG 09 (vehicle power)
    2.STG access authorization -> Function 16
    3.Enter access code 31347
    4.STG adjustment -> function 10
    5.Channel (6) - daytime running lights - daytime running lights activated additionally select still light
    6.put emphasis on active
    jul 2014
    Kalmar
    Uppföljning, innan jag börjar koda så undrar jag om man kan åstadkomma detta:
    https://www.youtube.com/watch?v=hmn80BHFsi0
    Det är Option 1 jag vill ha, endast de yttersta "ringarna" tända i DRL läget.
    jul 2014
    Kalmar
    Svarar mig själv:
    Rear lights outer LED rings as DRL
    Select Control unit 09 (Central Electrics)
    Security access
    Access Code 31347
    Adaptation
    Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Daylight running lights
    Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Daylight running lights
    Ska testas
    jul 2014
    Kalmar
    Har provat att koda in detta nu men problemet är att jag inte ens hittar de där som står i steg 5.
    Har du nån aning om vad jag gör för fel?
    Jag använder obdeleven, har ändrat appen till tyska och letat. Det jag postade om att bara tända upp de "yttre ringarna" kunde jag hitta. Antar att jag måste koda in det du tipsade om för att de ska vara tända.
    Jag gjorde det 2013....
    "Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen" /"still light" är parkeringsljus som även tänder instrumentbelysningen. Jag har ej led på Golf sportscombin, ej heller ljusautomatik. Därför ville jag alltid ha bakljusen tända då man inte har koll på om halvljuset är på när det börja skymma.
    Det du är inne på med "yttre led/ringar" osv rör endast bakljusen ihop med drl på framljusen. Det har jag ej provat.
    På min R har jag ljusautomatik därför får baklyktorna vara släckta när drl är på .
    jul 2014
    Kalmar
    OK jag vill bara ha mina bakljus tända i DRL läge. Får väl googla lite till
    jul 2014
    Kalmar
    Sådär nu har jag löst så de "yttre led" endast är tända i DRL läget som i videon ovan. Har ändrat instruktionen nedan nu så det blir så.
    Jag använde obdeleven och det stod på tyska så jag skrev vad man ska ändra till precis som det stod i appen.
    Security access
    Access Code 31347
    Adaptation
    Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to tagfahrlicht
    Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to tagfahrlicht
    Och när automatiken slår till vanliga ljuset, tänds resten av baklyktan upp?
    jul 2014
    Kalmar
    Japp helt korrekt
    jul 2017
    Martin Ek
    Forserum
    Försökte mig på denna kodningen på min Alltrack -16 nu ikväll via VCDS.
    Stötte på patrull:
    Namn:  IMG_2840.jpg
Visningar: 1270
Storlek:  1.00 MB
    Stängde av ljuset och startade om bilen, då fick jag upp lagrat värde "0".
    Vad ska jag ändra till?
    VCDS frågar efter siffror, valen "from non-active to tagfahrlicht" hittar jag ej.
    Någon som kan guide:a mig?
    jul 2014
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av Meken520 Visa inlägg
    Stötte på patrull:
    Namn:  IMG_2840.jpg
Visningar: 1270
Storlek:  1.00 MB
    Önskar jag kunde hjälpa dig men jag gjorde det med obdeleven.
    dec 2017
    Peter
    Linköping
    Det är väl en rullist som ska komma upp där du kan välja TFL. Prova en annan version av VCDS. http://dltemp.ross-tech.com/VCDS/dow...-Installer.exe
    Har tyvärr inte tillgång till kabeln just nu men jag har själv gjort kodningen på min bil så den funkar.
    jul 2017
    Martin Ek
    Forserum
    Jag hade valt fel kanal vi förra försöket..
    Nu hittade jag rätt. (tror jag)
    Men trots att jag väljer daytime running lights och väljer "yes" på felmeddalandet lyser inte bakljusen. Blir lätt tokig.
    Namn:  IMG_2878.jpg
Visningar: 1255
Storlek:  1.01 MB
    Namn:  IMG_2880.jpg
Visningar: 1244
Storlek:  1 023.5 KB
  1. Senare DRL tändning
    Av Malmsten i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2017-02-12, 20:04
  2. Tända bakre dimljus utan att tända fram?
    Av Micke_t i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-01-07, 08:29
  3. DRL, halvljus ljusautomatik
    Av BlackSabbather i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-12-03, 17:12
  4. Polo -96, ska man kunna se ett tändstift tända
    Av engqvist84 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-01-28, 07:05
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 23:33
