Resultat 1 till 2 av 2
    mar 2016
    Mats Ahlgren
    Arboga
    12v uttag baksäte passat -01
    Hej.
    Jag har en passat 1.8T-01. Nu har dottern lyckats stoppa in en sladd och kortslutit(?)12v uttaget för baksätet som sitter bak på mittkonsolen. Uttaget fungerar inte men säkringen för ciguttag är hel. Det främre uttaget fungerar som det ska. Jag bör tillägga att säkringen för ciguttag aldrig gick sönder när dottern kortslutit det bakre uttaget
    jag har en hayneshandbok men blir inte klok på om de båda uttagen går på samma säkring eller inte? Dom borde inte göra det i och med att det främre uttaget fungerar som det ska.
    Nån som vet hur det ska fungera?
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Citat Ursprungligen postat av Bnkt Visa inlägg
    Hej.
    När jag kortslöt uttagen i bagaget på en kombi så satt dessa säkringar ovanför bromspedalen, var tvungen att skruva bort panelen under ratten.
  1. Golf 7 Permanent ström 12V uttag
    Av Peter-C i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2015-07-30, 18:27
  2. 12v-uttag i bagage alltid på
    Av felldin i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-02-13, 16:39
  3. 12v uttag ej aktiva utan tändning
    Senaste inlägg: 2014-05-25, 13:44
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2014-03-06, 08:51
